Mercredi 09 Avril 2008 16:14 |
Bace a écrit: | j'adore le moteur peint en noir, et surtout le lexmaul! lol vivement le bapteme des semis-slik |
Pour le baptéme ca c est fait dimanche , journée de run
13,316 au 400M  |
Samedi 12 Avril 2008 12:31 |
pierre16v³ a écrit: | 2 petits mots :
1°, ta trappe est etanche en virage? j'en ai deja eu 2 et a chaque fois, ca coule
2°, tu dis avoir mit une poulie alu, poulie accessoires? si oui, alors c'est normal que tu bouffe de la courroie, la poulie origine est montee avec un centre cahoutchouc qui amortit les cliquetits et qui empeche ta courroie de tout encaisser lorsqu'elle entraine le reste, en absorbant les cliquetits, ca evite aussi a ton moteur de trinquer trop
j'avais deja voulu monter ce type de poulie et apres renseignements on m'a dit que ce n'est en rien benefique au fonctionnement du moteur que du contraire |
Je suis pas le premier a tourner avec une poulie alu et jusque maintenant j ai jamais entendu de probleme comme celui la
Et si c etait vraiment la poulie celle de DA se boufferai aussi or la c est juste celle de l alternateur
J y ai pas encore regardé , je la démonterai pour veifié les cote avec celle d origine
13,316 au 400M  |
Samedi 12 Avril 2008 14:32 |
Pierre a raison, la poulie en alu, ce n'est pas trop bon pour le moteur au niveau des vibrations car le caoutchou d'origine est là pour éviter que la poulie amplifie les vibrations et n'abîme le bas moteur au fur et à mesure. C'est un ingénieur acoustique de chez renault qui m'a dit ça, il travaille justement sur le dimensionnement et les tests de ces cahoutchou de pouli de vilo.
Moi j'ai une poulie en alu, j'étais bien au courant de ça avant de la mettre mais je me préoccupe pas vraiment de ce soucis.
Pour la courroie, perso je n'ai pas de pb avec à part que on entend les frottements de la courroie sur la poulie et je suppose que peut-être celle ci s'usera plus vite, mais vu que ma courroie était neuve, après 6000km elle est tjrs en bon état.
Samedi 12 Avril 2008 14:34 |
Le mieux quand on met ce genre de poulie c'est d'avoir un équipage mobile bien équilibré
Samedi 12 Avril 2008 14:39 |
C'est vrai que ma courroie aussi à une sale gueule....
Samedi 12 Avril 2008 14:41 |
moi pareil pas de soucis avec la mienne
Samedi 12 Avril 2008 16:21 |
Jawad78 a écrit: | C'est vrai que ma courroie aussi à une sale gueule.... |
Ou as tu eut la tienne
13,316 au 400M  |
Samedi 12 Avril 2008 20:42 |
poulie ou courroie
Samedi 12 Avril 2008 22:50 |
Ta poulie alu
13,316 au 400M  |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 12 Avril 2008 23:32 |
Corsa V3 a écrit: | Je suis pas le premier a tourner avec une poulie alu et jusque maintenant j ai jamais entendu de probleme comme celui la
J y ai pas encore regardé , je la démonterai pour veifié les cote avec celle d origine |
il ne faut pas oublier qu'un alternateur ne produit pas les même résistances ou efforts qu'une pompe de DA. alors partant de ce constat, si il n'y a que la courroie de l'alterno qui est bouffée cela ne me surprend pas du tout.
opelgsi
Samedi 12 Avril 2008 23:45 |
j avais eu aussi un problème de ce genre ...par contre j avais oublié une rondelle et du coup la poulie n était plus allignée avec l alternateur et me bouffait donc les courroies ensuite je me suis apperçu aussi que la poulie etait vrillée.... double panne en une journée quelle pouasse tjrs
Jeudi 05 Juin 2008 19:36 |
Suite a un claquement dans le bas moteur , samedi je redépose le carter pour voir
13,316 au 400M  |
Samedi 14 Juin 2008 15:01 |
J ai déposé le carter moteur et déposé les coussinets de bielle , c est pas beau a voir
Une photo du vilo, on vois pas trés bien
et des coussinets ( 500KM maxi)
Je pense que la pompe a huile a du merder, donc je suis bon pour
-Pompe a huile , coussinets de bielles , vis de bielle et peut etre une rectife du vilo , vis de vilo et coussinets de vilo
Je suis dégouté , elle marchait si bien
13,316 au 400M  |
Lotusgsi
Samedi 14 Juin 2008 16:45 |
Pas de bol!
refait la vite!
Qu'elle remarche en core mieux
Samedi 14 Juin 2008 17:20 |
Au punaise, degouté pour toi collegue.
courage pour refaire ça!
prend une bonne pompe chez qed si tu en as la possibilité.
courage
Samedi 14 Juin 2008 17:42 |
C est quoi qed
Je pense pas la refaire , je vais la vendre sans le moteur
13,316 au 400M  |
Samedi 14 Juin 2008 17:49 |
QED propose une pompe complete avec ces pignons changé et la pompe retarée, tout bien: ref= 210119 Prix = 105£
contacte les quand meme pour avoir le catalogue il est gratuit/
http://www.qednet.demon.co.uk/xe/components.htm
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 17 Juin 2008 20:11 |
Corsa V3 a écrit: | C est quoi qed
Je pense pas la refaire , je vais la vendre sans le moteur |
c'est quoi s'thistoire tu va la refaire et vite fait oué nan mais
c'est pas de bol mais tu va pas l'abandonner pour autant
reprend confiance et fait une p'tite pose
et tu verra tu la lachera pas
courage oliv
faire chier le monde |
Mardi 17 Juin 2008 20:27 |
Je pense pas Reynald , j ai a peine refermé le capot qu il faut que je l ouvre deja et sans compter l argent dépensé pour rien surtout que j avais réinvestie un certaine somme
Je suis un peu dégouté , j ai un pote qui doit venir voir l état du vilo
13,316 au 400M  |
CORSAGSI01
Mardi 17 Juin 2008 21:31 |
c est dur mai il faut pas abandonner courrage
mc fly#107
Mardi 17 Juin 2008 21:55 |
c est quoi ca olivier
baisse pas les bras si ton vilo est bon refait la si tu veut je peut te passer des coussinets de bielles tout neuf
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
