Zot-K
Mardi 10 Juin 2008 08:24 |
Bon voila j'ai toujours le meme probleme depuis 6 moi sur ma voiture, j'arrive pas a trouver d'ou ca peut venir.
voila ma voiture a un ralentit instable qui la fait parfoi caler, quand elle a ce probleme le voyant electronique moteur n'est pas allumer, le matin apres avoir laisser la voiture au repos la nuit elle demare le starter ce mais en marche elle ne cale pas , le voyant s'allume 1fois sur 2 par contre si je la reprend quelque heures apres, je doit attendre que le voyant s'allume sinon je demar et elle cale aussitot je doit laisser un filet de gaz pour pas la fair caler.et quan le voyant est allumée sont ralentit est stable, voila alor maintenan ce qui a été fait :
-bougie
-capteur AAC
-capteur de villbrequin
-filtre a essence
-regulateur de ralentit
-filtre a air (admission direct)
-le boitier papillion souvent nettoiyer
j'ai vue sur d'autre forum que c'était un probleme recurrent, et le seul truc que j'ai pas fait et qui pourrait etre ca c'est le relai de pompe a essence ..le debitmetre on ma dit que ca ne tomber pas en panne et que on peu pas le regler. j'y est pensser par ce que quand la voiture est pas stable il fait du bruit.
voila je suis bien decider a regler ce probleme qui est son seul probleme ! alor avotre avis ?
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Mardi 10 Juin 2008 11:13 |
Et la question qui tue, le code erreur dis quoi ?
Zot-K
Mardi 10 Juin 2008 11:50 |
le code erreur disait capteur AAC, puis une foi changer il y avait autre chose mais qui n'est pas en raport avec ce probleme je pourrait pas dire ce que c'etait, le probleme c'est que quand je l'amene a opel le voyant et pas allumer ou alor il est allumer on etein pour brancher et quand on redemare elle n'est pas stable mais le voyant s'allume pas .chez opel il m'on nettoiyer le boitier papillion et elle a remarcher nikel, 1journée ! apparament quand le voyant s'allume c'est pour eviter de caler c'est un programe de secour mais aucun probleme apparai, ca viendrai d'autre chose ou il n'y a pas de code ereur, selon opel quelque chose de mecanique pas d'elctronique mais il ne save pas
kadettgtman
Mercredi 11 Juin 2008 12:17 |
sonde lambda ?
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Zot-K
Mercredi 11 Juin 2008 15:03 |
la sonde lambda fait partie des code panne non ?
vs238268
Mercredi 11 Juin 2008 16:37 |
| Zot-K a écrit: | | la sonde lambda fait partie des code panne non ? |
yeps
Mercredi 11 Juin 2008 17:49 |
va savoir comment opel t'a nettoyé le regulateur.
Demonte le toi meme et nettoie le comme il faut,c'est a dire le boitier papillon ainsi que le regulateur de ralenti.
J'ai eu une cali x20xev et je peux te dire que tous les 6 mois elle avait droit a un nettoyage de papillon+regulateur ralenti,et c'etait pas du luxe car il s'encrassait vite.
que du bonheur!!!! |
Zot-K
Mercredi 11 Juin 2008 18:06 |
c'est pas la sonde lambda, le code pane ne s'affiche pas, et le boitier, et regulateur je l'est nettoiyer deja moi meme, ca change rien ...
Mercredi 11 Juin 2008 18:25 |
à noter que sur ma cali quand j'ai remonté le moteur, j'ai oublié de brancher la lambda, ca a donné un ralenti comme une patate style distri decalée et pas de code panne, c'est pas la meme injection mais bon les codes pannes c'est tres loin d'etre infaillible, c'est pratique quand t'en as un ca te fait gagner un temps fou, mais quand yen a pas ca veut pas dire qu'ya pas de soucis
exemple une sonde de temperature qui est naze et qui dit au boitier que le moteur est à -300°, le boitier il t'affiche direct le voyant car c'est une valeur incoherente, maintenant une sonde qui lui dit que le moteur est à 15° au lieu de 80°, le sonde est qd mm naze mais le boitier ne peux pas le savoir, t'as aucun voyant et pourtant une sonde ou son cable ou sa cosse naze
Zot-K
Jeudi 12 Juin 2008 08:42 |
il faudrait savoir quel sonde serai naze ? la sonde lambda ca serai celle la plus probable ?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 12 Juin 2008 18:58 |
et ton faisceau moteur, il est comment? vérifie le aussi, si t'a pas un fil dénudé ou autre chose.
Zot-K
Vendredi 13 Juin 2008 08:46 |
deja verifier le faisceau j'ai rien trouver.. on ma parler du relai de pompe a essence aussi qui peu etre naze ?
