LIKA C20LET
 Voiture: Calibra turbo PH2
Samedi 07 Juin 2008 15:44 |
	Voila je viens d'appeler un magasin pour me renseigner au sujet d'un pack de jantes en 17 pouces.
J'ai demandé au vendeur, des jantes en 17 avec un ET49 et il m'a dit que je pouvais monter des jantes avec un autre ET du moment ou on met des bons pneus, il m'a dit aussi que sur les 4X4 on peut monter des jantes avec un ET40 ou 45 sans problème du moment ou on met des bons pneus.
je demande l'avis des connaisseurs et merci de votre aide
	 _________________ La cali se porte a merveille |
calibra83
Samedi 07 Juin 2008 17:25 |
	salut il faut la même dimension avec un maxi de 7 d'ecart avec ET d'origine
LIKA C20LET
Samedi 07 Juin 2008 22:06 |
	Qu'est-ce que tu veut dire par la méme  dimension? tu veut dire qui fault que je reste en 16?
Samedi 07 Juin 2008 23:31 |
	au niveau de l'ET,c'est quoi le maxi qu'on peut mettre sur une cali turbo?
que du bonheur!!!! |
scarcore
Dimanche 08 Juin 2008 09:17 |
	49 étant l'origine, il est conseillé de ne pas dépasser de +/- 5.
Mes BBS sont en 42 mais la caisse étant rabaissée sur ce modèle de -25, Opel a préféré mettre un kit de cambrage pour éviter l'usure précoce des pneus et soulager la BDT
Je dirais de ne pas descendre en dessous de 42 et de ne pas monter au dessus de 54    Après si rabaissement, kit de cambrage obligatoire.
Dimanche 08 Juin 2008 09:31 |
	pour avoir les jantes a raz des ailes quel est l'ET ideal?
Paulo
Dimanche 08 Juin 2008 10:25 |
	En tous cas, sur Vectra, pour avoir les roues à raz des ailes, il faut un ET35 devant et un ET20 derrière...
Je pense que Calibra c'est environ la même chose
calibra83
Dimanche 08 Juin 2008 13:10 |
	| scarcore a écrit: |  49 étant l'origine, il est conseillé de ne pas dépasser de +/- 5.
Je dirais de ne pas descendre en dessous de 42 et de ne pas monter au dessus de 54    Après si rabaissement, kit de cambrage obligatoire. |
salut dorf et opel on poussr au maxi a 7 d'ecar mais de toute facon c'est pas trop l ET qui tu la bdt!
c'est le non respect de l'usure des pneus et un rabaissement trop important
