schneberger
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai une astra GSI decata et puce EDS,et en faite quand je démarre la voiture Elle tourne tous bizarrement comme si elle tournai sur 3pates et quand je ve partir et cale,alors faut que j attend quelque temps!!!Et y a quelque temps jai mis une admission direct KN et la même problème mai en pire quand je roulai et je relâchai les gaz elle donnai plein d'à-coups et quand je voulais réaccelerer elle broutai et d'un coups elle partais, ou arriver a un stop elle calai!!!!
Alors HELP si quelqu'un c'est d ou sa peut venir
MERCI
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Smile regarde déja ton débimétre
astra_gsi_T16
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai u le meme probléme sur la mienne aussi avec une puce EDS et filtre KN ca venais bien du réglage du debimetre. car avec le KN tu a beaucoup plus d'aire qui arrive donc le réglage change. une fois reglé comme il faut plus de probléme Wink
marS
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
On le règle comment le débimetre Question
Actuellement en VW
astra_gsi_T16
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
a coté de la broche tu a une vis il suffit de la vissé, mais un petit peut a la fois et avec le moteur allumer c'es pas plus compliquer que ca Wink
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour que sa sois régler présisement
il faut l'appareille de co2 (en général il on sa dans les garage) ou sur banc aprés tu peut le régler a peut prés
ta une vis sur ton débimétre qui et généralement cacher par un bouchon rouge
marS
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok mais ci il est mal réglé il peux le voir a la couleur des bougies non Question
Actuellement en VW
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le cone (kn) tu prend surtout tout l air chaud du moteur, se qui peut te faire des accoups, voir méme caler.. vire le, remet la boite d origine pour comencer.. tripote pas ton débimétre, le règlage est trés sensible.
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 20 Août 2006 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a pas besoin de toucher ce foutu débit-mètre, vérifie qu'il soit bien propre, que ton régulateur de ralenti est propre et fonctionne bien, que ton allumage ne déconne pas (état des bougies, fils et allumeur) , que la sonde de température d'eau est bonne, que toutes tes connectiques sont ok....regarde par la mêm occaz si tu n'as pas un code panne (même si le voyant ne s'allume pas) !
schneberger
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2006 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki ben je vais voir tous sa!!!
Merci a tous pour vos reponses!!! Wink
Jey
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2006 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour ne pas toucher le débimetre.
le fait que plus d'air arrive au moteur avec un cone, je reste septique vu que le moteur atmo aspire seulement l'air dont il a besoin. et le débimetre sert a mesurer ca.
au pire, tu peux essayer de le débrancher moteur allumé, si ca ne change pas le comportement c'est lui, sinon ca doit caler le moteur il me semble Wink
Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
MessagePosté le: Lundi 21 Août 2006 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait il y a plus d'air qui arrive car quand le moteur aspire l'air, l'admission direct fera moins obstacle à l'air qu'une boite à air toute d'origine
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 23 Août 2006 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut , alors moi j'ai aussi le meme probleme ,sur mon 20XE car je roule avec un boitier d'injection pour un C20XE. Laughing mais c'est tout simplement que je n'est pas de sonde lambda,donc pour le calculo,il y a un probleme sur le lambda alors il appauvri le melange Exclamation Wink
tu a garder ta sonde lambda Question si tu l'a zaper , tu a le meme probleme que moi Wink
opel 1 jour, opel toujours !!!!
schneberger
MessagePosté le: Jeudi 24 Août 2006 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin j ai enmenée ma voiture chez OPEL il on brancher le TECH1,et mon probleme viens du Capteur de tours minute moteur!!!!Et je ne c'est pas le prix mais a se qui parait c'est chère donc si quelqu'un a sa qui traine je suis preneur!!! Wink
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 24 Août 2006 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur de tours moteur doit faire dans les 100€ si mes souvenir son bon Exclamation
par contre ,je suis pas sur que cela soit ton réel probléme Exclamation
je pencherais plutôt pour un probleme de lambda Wink
schneberger
MessagePosté le: Jeudi 24 Août 2006 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je c'est pas c'est se kil mon dit!!!!mai ma sonde lambda a été changer il a 5mois donc je pense pas!!!enfun je c'est pas!!
Confused
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 24 Août 2006 20:45 Revenir en haut de page
c'est bizarre Shocked Exclamation
tu as les mêmes symptômes que moi et pourtant mon capteur a été changer il y a trois ans et le probléme est toujours là Evil or Very Mad
Par contre quand je remet un calculateur pour un moteur non cataliser , ce problème disparait Wink
essaie de trouver une sonde à preter pour voir! on ne sait jamais, du coup que tu as retirer ton cata ca peut être néfaste à ta sonde Exclamation
