Lundi 02 Juin 2008 19:47
Salut,
Sur mon OPC Turbo (G), j'ai un leger jeu + un petit "bong" de temps en temps, sur n'importe quel angle de braquage, aléatoire et perceptible surtout en sortant l'auto du garage
Je ressent ce petit cognement même dans la pedale de frein !
Cremaillère ?
Cardan de cremaillère ?
Autre ?
Merçi
_________________ Z20LET ......simply the best .....
opelgsi LOTUS OMEGA
Lundi 02 Juin 2008 22:38
ou rotules soit de direction soit de triangle enfin verifie les toutes car quand çà part çà previent qu au dernier moment sinon tu as fais des trucs dessus dernierement ?
Transporteur 1200s
Mardi 03 Juin 2008 07:56
L'auto est rabaissée depuis plus d'un an et la géometrie a 1.3 a éte faite il n'y a pas tres longtemps, mais ce problème était la avant la géo....
je roule aussi de temps en temps avec des semi slicks...
Faut que je contrôle mes rotules, sachant que lundi prochain je roule sur piste
opelgsi LOTUS OMEGA
Mardi 03 Juin 2008 22:30
sinon le petit cocgnement c est le ressort qui tourne en meme temps que la jambe de force et ensuite il reprend sa place en fait ....ta suspension n est peut etre pas compatible avec tes ressorts !!!
Transporteur 1200s
Mercredi 04 Juin 2008 07:25
Bah si pourtant, faut absolument que je regarde ça se soir
opelgsi LOTUS OMEGA
Jeudi 05 Juin 2008 12:30
regardes aussi si le caoutchouc ou appuit le ressort est tjrs en place dans la coupelle inferieure de ta jambe de force
