MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous, j'envisage d'acheter un Z20LET "soi disant" converti a l'E85 Rolling Eyes
quant je demande ce qu'il a changé comme pièces (car ça a été fait par un pro) il me dit aucune et que juste un boitier a été ajouté pour gerer l'alimentation....
j'ai des doute sur l'efficacité d'un tel truc....
ça me ferai chier de devoir changer la moitié de la voiture (canalisations, reservoir, soupapes, etc...) parce que le mec n'y connait rien....
MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'après ses dires les véhicules mis en circulation apres 2000 n'ont besoin d'aucune modif moteur....
MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible mais sans garantie aucune.
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 01 Juin 2008 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas de grandes modifs pour passer à l'E85, le boitier sert juste à laisser les injecteurs ouverts plus longtemps car l'E85 consomme plus et il y a aussi un ajout pour démarrage à froid c'est tout!
Pas mal de caisses peuvent rouler sans modifs à 50% mais il faut y aller progressivement Wink
Le E85 décrasse pas mal donc changement du filtre à essence vers 2000/3000 km suffira, vérifier les bougie (trop riche, trop pauvre) et vidange huile moteur et filtre à huile!
jim06
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tu dis que l E85 decrasse pas mal mais a quelle niveau?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
calibra83
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso avec une pahse 3 voir plus mettre même a 50% du e85 me ferais peur mais ci ca marche pkoi pas!!!!
scarcore
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça te décrasse les merdes accumulées dans l'essence de piètre qualité donc principalement dans le réservoir donc c'est pour cela qu'il faut changer le filtre à essence après 2000/3000km mais ça décrasse donc en même temps les injecteurs et le moteur donc vidange huile et changement filtre à huile Wink
Le pb avec le E85 c'est que l'on peut tourner trop pauvre sans aucunes modifs donc le boitier permet d'ouvrir les injecteurs plus longtemps mais ont peu le faire sans boitier aussi Wink
Je pense que nos Opel après 90 peuvent facilement tourner à 50% voir bien plus sans aucunes modifs Wink
Pour ceux qui voudraient commencer, faites des "pleins" de 30L dans ces mesures afin de toujours garder de l'espace libre dans le réservoir pour rajouter du SP95/98 en cas de pb si la voiture a des ratées avec le E85:
- 27L SP95/98 + 3L E85 = 10%
- 24L SP95/98 + 6L E85 = 20%
- 21L SP95/98 + 9L E85 = 30%
- 18L SP95/98 + 12L E85 = 40%
- 15L SP95/98 + 15L E85 = 50%
- 12L SP95/98 + 18L E85 = 60%
- 9L SP95/98 + 21L E85 = 70%
- 6L SP95/98 + 24L E85 = 80%
- 3L SP95/98 + 27L E85 = 90%
- 0L SP95/98 + 30L E85 = 100%
Si à partir d'un certain pourcentage vous avez beaucoup de ratées et le voyant moteur qui s'allume c'est que l'ecu ne suit plus donc soit boitier soit vous redescendez dans les proportions. Il y a une hausse normale de conso qui varie autours de 15/20% donc pas de panique! La voiture peut au début avoir quelques petits signes genre des trous à l'accélération mais ça disparait très vite. Le plus gros pb est le démarrage à froid en dessous de 0° qui peut nécessiter kelkes tours de moteur avant démarrage du à l'E85!
On gagne en nervosité et pêche avec le E85 et montée en régime plus franches Wink
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah moi j'ai une astra gsi 16v 2.8 de 1994 et je roule au super ethanol a 100% et pour l'instant rien de speciale et meme le matin au demarrage aucun soucis premier tour de cle et op c'est parti Wink
je precise que j'ai fait aucune modif sur le moteur seulement j'ai mis au debut un peus des deux et puis petit a petit que de l'ethanol Cool
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
et niveau perf? ça m'interesse, niveau conso aussi?
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
apparement le mec roule depuis 40000 km a 100% d'E85 et aucun problème ni perte de puissance....
d'apres un mécano, les véhicule apres 2000 serait compatible a 100% avec l'E85, le boitier sert a gérer l'avance du moteur Wink
sinon ça passe sans prob niveau pollution au CT Question
zaf21
MessagePosté le: Lundi 02 Juin 2008 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous..perso j ai un zafopc 1ere génération 192ch..je suis super intéressé pour passer a E85. J envisage même d acheter le boitier POWER SYSTEME prévu pour passer a E85 sans soucis..son coût est de 420 euros..quand on regarde la valeur du SP95 en moyenne 1.45 euros celà parait plus que raisonnable..hier je suis passé à LECLERC et E85 était affiché à 0.82 euros.....
quand pensez vous??? et le systeme power systeme???
le zaf va passer en phase 2 EDS celà vou semble til compatible???
opc en cours prépa..help me!!!
yan
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 05:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Desolé pour la question...Mais c'est quoi du E85 ?????
Ya pas ca sur mon ile de soleil... Crying or Very sad
Sinon,pour ce qui est du boitier additionel POWER SYSTEME,c'est de la pure MERDE.
Meme si je suis loin du E85,ces merdes de boitiers additionels sont arrivé ici et ont beufler tout le monde...J'usq'a l'arrivé d'un banc de puissance...
J'avais monté un sur mon ancienne Punto GT,et c'était vendu avec un robinet de pression,et les seuls gains c'est en tournant cette molette..
Avec le power systeme ou sans c'est pareil...
PS: Désolé de dire ca sur ce produit,mais j'ai pas envie que qq'un d'autre se fasse avoir avec cette dope...
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'E85 c'est un carburant composé en principe de 85% d'éthanol et de 15% de sans plomb 95, il est beaucoup moins chère à la pompe car beaucoup taxé en tant que biocarburant.
Boolimix
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc quand tu faisais les tests tu roulais à 100% avec ??
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
scarcore
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le boitier power systeme c'est un boitier qui fait gagner des cv pas pour le E85, il y a plein de boitiers dispo sur le marché pour le E85:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-72310918-conversor-flex-tron-bi-combustivel-c-partida-a-frio-e-sos-_JM
http://www.dualflex.com.br/ingles/
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Flex-Fuel-4-Cylinder-E85-Conversion-Kit-Sale_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em124QQcategoryZ33596QQihZ005QQitemZ150254491595QQrdZ1QQsspagenameZWD4V
Avec le E85 à 100% on consomme environ 20/30% de plus qu'avec le SP mais ça reste quand même beaucoup moins cher vu le prix du litre (0.80).
Le E85 (85% éthanol + 15% super) est vendu en été, ce même E85 l'hiver devient en kelke sorte du E70 (70% éthanol + 30% super).
Sinon les perfs moteurs sont améliorées Wink mais attention à ne pas rouler trop pauvre sans le boitier Rolling Eyes
Les gosses étatsuniens savent même monter les kits:
http://www.dailymotion.com/swf/x2pbku&v3=1&related=1
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je roulais au super ethanol et j'ai pas eut de probleme Wink
zaf21
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention pour certains d entres vous vous avez fait une confusion. Il est excat que power systeme est connu pour ces boitiers de performances (soit dis en passant de la pure merde!!!!) mais c'est pas de ceoà que je parlais non... il propose un boitier pour passer au bio ethanol. celui-ci
http://http://www.powersystem.fr/FR/kit-ethanol-e85.php
voilà c'est ce boitier là..
Pierre91ag
Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si je comprend bien on peut rouler avec du E85 coupé au SP 95-98 sans pb avec nos astra opc ?
Moi non plus je n'y connais rien et comme je vais bientot etre en prépa Phase 2 EDS j'aimerai savoir s'il n'y a effectivement aucun pb ?
C bien compatible aussi bien préparé que d'origine ?
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
artoutitou
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2008 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème de rouler sans modif, c'est qu'on est pas sur d'être bien réglé.
Ça se verra sûrement un jour, mais ça sera trop tard.
jim06
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2008 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tout hasard j ai une gsi de 92 si j augmente la pression sur la rampe d injection est ce que ca pourrais resoudre le probleme de tourner trop pauvre
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
