lologsi
Dimanche 25 Mai 2008 21:10 |
bonjour a tous,
Je voulais les avis des experts de la mécanique.
j'ai un pote qui a une corsa B 1,4L 8V de 96.
Il roulais pépere pas loin de chez lui quand le radiateur a explosé.
Il a juste eu le temps de rentrer chez lui.
On a démonté le radiateur hier et en faite, il manque carrément une partie du plastique, plastique qui se trouve aux extremités du radiateur, sur lequel sont emmanché les durites.
Bref, le radiateur a réellement explosé.
Pour le remplacement du radiateur, ça risque de ne pas être un pb. Ce qui m'inquiète, c'est la cause de cette explosion. Apparement, il y a une supression sur le coté gauche du radiateur ce qui aurait entrainé une explosion de la partie gauche du radiateur. Selon mon pere, cette surpression pourrait être due à un joint Culasse.
Avez vous déja eu le même soucis? Peut etre y a t il déja eu des défauts de conception sur les radiateurs Opel ( j'y crois pas mais bon.... En générale, un radiateur fuis au niveau des parties méttaliques utilisés pour le refroidissement mais pas au niveau des parties en plastiques aux extrémités)
Par avance, merci pour votre aide.
Lundi 26 Mai 2008 06:15 |
Bizar comme mésaventure
Si besoin d'un radia, j'en ai un à vendre prêt à partir par la poste
Lundi 26 Mai 2008 07:17 |
Pour le joint de culasse il peut prendre les compressions des cylindres pour verrifier, c'est une possibilité en effet mais çà peut tres bien etre autre chose.
lologsi
Mardi 27 Mai 2008 18:53 |
merci pour vos remarques.
J'en ai parlé avec un pote qui a déja vu le probleme sur une Corsa B 1.2L
Apparement, c'était du au qui fonctionnait plus. Il a changé le radiateur et le calorstat et y a pas eu de soucis.
Vais faire de même du coup.
Merci pour votre intérêt du coup.
