corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
CORSA A 1.2S
je vient bientot demonter mon train arriere pour lui donner un coup de jeune et monter mes silents blocs polyurethane.
je veut en profiter pour changer mes tambours.
Je ne souhaite pas passer en disque mais existe t'il un kit tambours plus performant qui puisse ce monter dessus?
Ceux de corsa GSi sont'il identique au modele de base d'apres les docs il font la meme dimension 200*29
Sur corsa B ou kadett y'a t'il un peu plus gros qui se monte sans trop de modification?
en restant dans la meme gamme corsa A ou B seul les combos sont en 230*51.
merci a vous de votre aide
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ceux de Kadett çà ne se monte pas sans modif que niveau des platines de fixation.
Faut regarder ce qui se fait sur Corsa B mais je doute que ce soit plus gros.
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur corsa a A et B ce sont les memes tambours quelques soient la motorisation.
seul le combo a des gros tambours.
les kadett "petites" motorisation ont les memes aussi.
et si il faut modifier la platine ca revient a monter les disques.
faudrait savoir ci ceux de combo ce monte.
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les montages n'ont rien à voir, sur les combo c'est un essieu rigide avec des fusées.
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 19:22 Revenir en haut de page
ok bon bas je vais rester en origine merci a vous.
