gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j aurais voulu savoir j ai un pote qui vient d achete une astra gsi 2.0 16s avec moteur hs et il voudrais metre un moteur qui n a pas tourne depuis 4ans et demi faut il refaire une reprogramation du calculateur et si non quel probleme peut il avoir (pompe a essence gripe ou injecteur avec de la salete cole dedans )merci
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi reprogrammer? sinon le must serait que tu l ouvres au moins tu es tranquille car 4 ans sans tourner c est long Wink
pierre16v³
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
4 ans, ca peut demarrer mais attention aux surprises
deculassage obligatoire
verifier etat des cylindres, souvent rouillé a cause de l'humidite
verifier etancheite des segments, mettre les 4 pistons a meme hauteur, verser du petrole ou de l'essence, regarder le temps de descente de chaque
changement pompe a eau (le joint seche et finira par casser)
courroie distri
joint de queue de soupape
joint spy d'arbre a came
joint de culasse
joint spy de pompe a huil et de villo cote boite (important et 33€ chez opel)
si le moteur a eu une vidange avant demontage, verifier l'etat de corrosion des palier de bielle et de villo, si pas beau, passer au papier de verre 800 avec WD40 pour repolir, remonter des coussinets neuf (dispo sur ebay.uk pour pas cher)
voila, avec ca tu es sûr
http://www.pi-r-system.be
gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 16:31 Revenir en haut de page
merci de vos reponse je passe le message et c est parti pour y etre dessus pour un moment
