dohc93
Invité
Mercredi 23 Août 2006 16:59 |
salut j'ai un souci je n'arrive pas a rêgler ma tringlerie de boîte de vitesse c'est une F13 qui est montée sur une corsa B...
Est ce que quelqu'un arrive car moi avec la marche arriere ca ne va pas du tout (problème de sécurité a relever qui ne sert plus a rien).
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Mercredi 23 Août 2006 17:39 |
Déjà pour bien faut être 2 à le faire.
Ensuite j'ai entendu parler qu'au niveau du livier de vitesse sous le souflet, il y a une possibilité de mettre une pige pour caler le levier et donc ensuite de ressérer au niveau de la tringlerie de boite.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
dohc93
Invité
Mercredi 23 Août 2006 17:43 |
est ceque tu saurai le faire???
repond en mp...pour s'arranger...
kenny
Mercredi 23 Août 2006 17:53 |
Il faut mettre une pige sous le soufflet du levier de commande des vitesses et mettre une pige dans le selecteur, tous ca et parfaitement decrit dans les RTA.
Corsa GSi16V |
kenny
Mercredi 23 Août 2006 17:59 |
Cadeau
Réajustement de la tringlerie de boite de vitesse (résultats garantis !):
Page 21
Corsa GSi16V |
dohc93
Invité
Mercredi 23 Août 2006 18:11 |
merci du tuyau
kenny
Mercredi 23 Août 2006 18:12 |
Tu pige d'abord l'un des deux, ensuite tu dessere sous l'auto, ensuite tu pige le deuxieme, ensuite tu ressere le tout.
Corsa GSi16V |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
cheval noir
Mercredi 23 Août 2006 19:39 |
bon a savoir ca
merci de l infos
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
kenny
Mercredi 23 Août 2006 22:37 |
A savoir que boite de vitesse regler régulierement ca vivra plus longtemps, et surtout c'est beaucoup plus agréable a conduire.
Corsa GSi16V |
Mercredi 23 Août 2006 23:25 |
désolé mais moi je pige pas ce qui se passe a la 2eme foto
et sinon la 2eme pige sur la boite tu la pige apres que ta bloquer le levier c'est ca?
moi j'ai pas de RTA jusque une un gros bouquin HAYNES et un manuel technique Expert Automobile
Jeudi 24 Août 2006 06:57 |
Je conseil de d'abord piger le selecteur sur la boite, puis sur le levier.
kenny
Jeudi 24 Août 2006 09:43 |
Fred...Perry a écrit: | désolé mais moi je pige pas ce qui se passe a la 2eme foto
moi j'ai pas de RTA jusque une un gros bouquin HAYNES et un manuel technique Expert Automobile |
Tu abuse car dans la HAYNES c'est super bien expliquer
la 2emez photo c'est en dessous l'auto, c'est le boulon qu'il faut desserer pour liberer ma tige de tringlerie.
Oui la deuxieme pige se fait apres avoir débloquer sous l'auto, mais comme l'a dit Isma c'est plus simple de piger en 1er sur la boite, comme ca tu peut manoeuvrer avec le levier pour chercher le trou
Corsa GSi16V |
Jeudi 24 Août 2006 09:53 |
+1 pour moi la haynes c'est plus complet que la RTA
Sinon moi j'utilise pas de pige, il faut juste que j'ai quelqu'un avec moi pour me tenir le levier de vitesse appuyé en butée sur la gauche comme si on veut mettre la 1ère, mais sans mettre la 1ere.
Ensuite moi par en-dessous je dévisse la vis de 13, je pousse la tringlerie en butée vers la gauche et je serre.
J'ai fait ça pour F13, F20 et F28 dans une astra C20LET, et aucun soucis : les vitesses passent on ne peut mieux
kenny
Jeudi 24 Août 2006 10:05 |
Ceux qui ont pas de pige peuvent prendre un foret.
Corsa GSi16V |
Jeudi 24 Août 2006 12:23 |
merci kenny c est bon a savoir !
surtout que ça va mettre utile j ai la 2 eme qui passe hyper mal
donc si j ai pigé loool je peux le faire tout seul
Damphousse
Damphousse
kenny
Jeudi 23 Novembre 2006 13:14 |
Damphousse a écrit: | c'est peut etre pour ca que g ma 2 ème qui a un pe de mal a passer quand je passe vite les rapports... |
Ca sert a regler la tringlerie, et non la boite deja, et ensuite ca permet de faciliter le passage des vitesses, et donc que ta boite vive plus longtemps
Corsa GSi16V |
Damphousse
