chris-gsi
MessagePosté le: Vendredi 09 Mai 2008 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut. Sur l'Astra G de mon boulot la clim ne fonctionne plus depuis que mon collègue a tapé une caisse à un feu rouge.. Y'a pas de fuites et j'ai fais changé le gaz. Le bouton s'allume et le régime du moteur change mais c'est chaud! J'ai vérifié les fusibles ils sont tous ok et y'a bien du courant qui arrive sur le compresseur qui d'après le gars des clim, fonctionne. Là je séche et pas que sur des idées Laughing
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
cedric
MessagePosté le: Vendredi 09 Mai 2008 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
le compresseur s enclache quand tu apuis sur le bouton et tes ventillo tourne ?
astra opc turbo
chris-gsi
MessagePosté le: Lundi 12 Mai 2008 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il s'enclanche on entend que le moteur qui change de regime et le petit ventilo ne tourne pas
cedric
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2008 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
manque de gaz regarde si y a pas un gros fusible de mord c est un 40 amperes sous le capot ton ventillo moteur tourne lui ?
astra opc turbo
chris-gsi
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le gaz à été changé y 'a moins d'une semaine et les fusibles sont ok et le ventilo ne tourne pas..
cedric
MessagePosté le: Mercredi 14 Mai 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend une lampe temoin et met la sur la prise de ton ventillo si ta du jus ton ventillo est mord si t en a pas regarde si ta pas un fil de coupé suite au choc
astra opc turbo
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2008 01:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut! le moteur peut changer de régime mais l'embrayage du compresseur n'est pas obligatoirement collé! contrôle bien si il colle bien quand tu enclenche le bouton! le module de carrosserie est situé derrière le pc coté conducteur derrière l'antibrouillard! contrôle si il n'y a pas de fils endommagés!! Wink
et crac!!!!!!!
Greg
MessagePosté le: Lundi 19 Mai 2008 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te conseil de reprendre tes préssions de HP et BP tu seras fixer.
Tu repasses la ou tu as rechargé ta clim et ca prend 2 min.
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2008 16:22 Revenir en haut de page
Merci pour vos réponses! Je viens de jeter un oeil derrière l'anti-brouillard gauche et y'a bien comme un boitier avec une grosse prisse mais le boitier bouge c'est certainement à cause du choc. Je demanderai au garage ou elle va aller ces prochains jours car mon collègue s'est fait percuté à l'ar. droite à un rond-point méchant méchant... Laughing
