greg45
Vendredi 16 Mai 2008 18:10 |
ce sont bien des ailes de clio.ils ont raison! étant carrossier,je pe te dire que ce n est pas si dure a adapter si tu touche dans le domaine,ou alors un de tes potes
Samedi 17 Mai 2008 07:15 |
| dohc93 a écrit: | | Fred...Perry a écrit: | fodrai voir si nocif a encore ses extensions d'ailes c'été sympa aussi comme kit  |
Tu as le lien pour voir ce dont tu parles? merci |
Ce sont des extensions de chez LSP, mais moulées à la caisse
Samedi 17 Mai 2008 07:16 |
| greg45 a écrit: | | ce sont bien des ailes de clio.ils ont raison! étant carrossier,je pe te dire que ce n est pas si dure a adapter si tu touche dans le domaine,ou alors un de tes potes |
Et ça ?
dohc93
Invité
Samedi 17 Mai 2008 09:55 |
ca fait pas mal, par contre ensuite je pense que les jante sont trop a l'interieur?
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 10:06 |
le probleme avec les kit comme la rouge faut rabaisser a -15 cm pour ne pas avoir un passage de roue enorme.
vecu sur 306 kit maxi
Samedi 17 Mai 2008 14:43 |
oui mais le probleme si tu rabaisse trop c'est le carter, la ligne, le chassis qui frotte le sol
les kit "maxi ont toujours eu ce "default" de passage de roue avant qui fait vilain
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 16:13 |
exactement malcom
Samedi 17 Mai 2008 16:31 |
en mettant du 19" on a pas ce pb d'arche vide
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 16:38 |
je comprend toujours pas ce genre de remarque.
tu est cense garde la meme circonference de roue pour le ct.
donc que ta jante soit en 13 ou en 19 tu aura toujours plus ou moins la meme hauteur de roue c'est le flanc de ton pneu qui est la variable.
donc ca changera rien
dohc93
Invité
Samedi 17 Mai 2008 19:39 |
| corsa A liberty a écrit: | je comprend toujours pas ce genre de remarque.
donc ca changera rien |
+1
Samedi 17 Mai 2008 20:02 |
De 1 c'été de l'humour
De 2 on s'en branle du Ct!!! on arrive bien a passer nos CT avec des Corsa 20xe ou 20let!!!! alors pkoi pas en 19"
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 20:15 |
oki desoler de pas avoir compris l'humour
sinon le ct tu le passe avec le moulin que tu veut tant qu'il respect l'alimentation d'origne essence ou diesel.
par contre les jantes et pneus dimension reglementaire obligatoire sinon refus sauf si tu connais un controleur.
