Vendredi 09 Mai 2008 08:58 |
salut a tous.
J'ai un copain qui a recuperé une kadett gsi c20seh mais qui a le chassis pourri.Il a recuperé une astra 1.6 16v de 96 avec moteur hs.Il voudrait mettre son SEH dans l'astra.
je sais qu'il doit remplacer tout le faisceau,mais pour le reste je sais pas trop.
Je lui file un coup de main.J'ai quelques questions:
-les supports moteurs de l'astra 1.6 vont ils sur le c20seh?
-y a t il des modifs particulieres a faire?
-au niveau de l'echappement la ligne doit etre differente sur l'astra et la kadett,donc faut il changer le collecteutr du SEH par un collecteur d'astra?
Merci d'avance.
que du bonheur!!!! |
Lotusgsi
Vendredi 09 Mai 2008 09:34 |
Les support 1.6 iront pas! et les support de la kadett non plus!
Il faut que tu trouve des support de GSI 8v ou GSI169 c20xe
Sinon aprés y'arien a faire tu peut monter moteur et boit sans problem
Pour la boite il faudra t que vire la capteur d'impulsion de la Kadett et que tu mette le Cable de l'astra les compteur fonctionne pas pareil
Sinon tu rebranche le faisceau de la Kadett comme dans la Kadett et le racardement pour le faisceau d'habitacle de l'astra doit ce faire pareil avec une grosse cosse ronde
Vendredi 09 Mai 2008 15:31 |
merci lotusgsi
Samedi 10 Mai 2008 22:33 |
ok,sinon le compteur de kadett s'adapte t il dans l'astra ou pas?
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 11 Mai 2008 09:17 |
pour le compteur, normalement oui avec 2/3 petites modif. Certain l'ont fait.
Sur le forum tu trouveras les plan du branchement électrique, pour les correspondance de fil.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Jeudi 15 Mai 2008 16:36 |
merci jeff.
sinon les support d'astra gsi 8s et c20xe sont bien les memes?car il y a une astra gsi a la casse pres de chez moi et c'est un 20xe,donc si vous me confirmez ca je dirai a mon pote d'aller les chercher.
