Lundi 05 Mai 2008 17:34
bonjour a tous;
voila depuis quelque temps j ai un probleme quand je demarre ma voiture!
je croyais que c etait l alternateur mais je viens de faire les testes 12,5 volts moteur eteint et 14,5v moteur allumé!
quand je actionne la clef de contact j attend au moin 3 fois pour la voiture demarre!
et quand je roule j entend un clic plus j accelere plus il s intensifie!
j aimerais avoir votre avis!si c est vraiment le demarreur,en plus je sais meme pas ou il se trouve!
merci d avance
_________________ astra opc c est le pied!!!
yan 1800i
Lundi 05 Mai 2008 22:47
Ben,ca peut etre ta batterie qui tient pas la charge....Regarde quand tu lance le demarreur,est ce que les voyants au tableau de bord s'eteignent?
Si oui c'est ta batterie qui est morte.
Donc ton alternateur est OK..
Il y a eu des defauts sur certains demarreur de Astra/Zafira qui restaient enclenchés,du coup tu roules avec le demarreur enclenché sur le volant moteur...J'espere que ce n'est pas ca pour toi...
J'ai entendu dire que cette panne provenait du contacteur de neiman qui restait enclenché dans la position START...
Mais si ca se trouves c'est juste les charbons de ton demarreur qui sont à changé...
abadou 1200s
Mardi 06 Mai 2008 14:00
merci yan pour tes conseils!
je viens de recharger la batterie et la voiture demarre tres bien!
pourtant la batterie a 1 an!je comprend rien!
yan 1800i
Mercredi 07 Mai 2008 00:58
Ben chez nous les revendeurs de batterie garantissent j'usqu'a 2 ans...
Donc tu peux te faire rembourser...
