crazyproject
Lundi 05 Mai 2008 14:08 |
je n'ai pas de nouvelle du gars qui devait me faire un collecteur donc à la recherche d'une autre solution, il y a tj l'option dbillas mais je trouve ca cher et préfererais quand même un tubulaire. Je ne trouve rien chez les préparateurs, avez vous un bon tuyau?
Lundi 05 Mai 2008 14:36 |
Je doute doute que tu trouve beaucoup moins chère que Dbilas pour un collecteur sur mesure, sauf super plan.
Si c'est pas indiscret t'en avais pour combien avec ton gars?
crazyproject
Lundi 05 Mai 2008 18:23 |
pour 380 £ livré, c'était super intéressant il fallit que j'envoi le joint de collecteur pour modèle (car il réalise d'habitude des collecteurs c20let) et il le faisait en 3 semaines. mais j'ai un peu trainé à le recontacté et maintenant plus de nouvelle. Niveau performance un dbillas c'est vraiment bien? pour moi un tubulaire c'est le mieux, comme les collecteurs "spaghetti" avant, mais je me trompe peut être.
Lundi 05 Mai 2008 22:20 |
Bah le Dbilas est pas trop mal apparement, les longeurs des conduits sont aussi étudier et surtout t'as pas à te prendre la tête pour le montage.
yan
crazyproject
Mardi 06 Mai 2008 10:54 |
merci, il est clair que quand je vois la place pour le collecteur y'a pas vraiment de marge, le dbillas a les dimensions de celui d'origine donc il passera, je vais voir si je trouve un bon deal mais c'est à peu près partout 700 €. si vous avez un bon plan je suis preneur
yan
crazyproject
Mardi 06 Mai 2008 13:35 |
en regardant les photos du dbillas je constate que chez regal par exemple, le collecteur se présente comme à l'origine c'est à dire avec le clapet d'échap sur lequel vient la waste gate, et chez mtech c'est un simple collecteur comme sur atmo. Apriori j'aurais besoin de celui de chez mtech, car sur le garrett la waste gate et le clapet d'échap fait partie intégrante du turbo. J'en appelle à votre connaissance des moteurs turbocompressé
Mardi 06 Mai 2008 15:22 |
T'as pas compris le collecteur Dbilas intègre le carter turbine, donc si tu veux monter ton GT28RS dessus, il faut donc le monter sans ce carter.
crazyproject
Mardi 06 Mai 2008 20:47 |
ok mais la photo du collecteur sur le site mtech est bien un collecteur d'atmo d'ou ma confusion. merci
SYLOPC
Mardi 06 Mai 2008 22:32 |
Si tu veux mettre a tout prix un gt28,prend le collecteur DBILAS car j'etais comme toi,je voulais en faire un sur mesure mais faute de place sur les z20let,j'ai laché l'affaire.Au moins comme on l'a dit plus haut,tu ne te cassera pas la tete en le montant.
par contre si tu veux en mettre un tubular,il y a INOXLINE qui en fait,c'est un artisan soudeur qui s'est installé dans le Nord(dans son site il met en exposition des collecteurs+lignes)
par contre il te faudra une bonne gestion aux petits oignons par dessus ca,alors je te conseil "digitronic-performance" qui saura te faire ca,sur ceux bon courage
crazyproject
Mercredi 07 Mai 2008 12:01 |
merci pour l'info, ce sera le dbillas alors car avec la place dispo avec la clim et tout ca un tubulaire risque vraiment d'être très difficile à monter. pour la gestion ce sera une reprog spécifique tenant compte de toute les modifs.
chris 57
Jeudi 08 Mai 2008 20:13 |
Tu parles de digitronic dans le 67?
yan
Vendredi 09 Mai 2008 01:19 |
Regarde le nouveau kit collecteur turbo GT28RS pour Z20LET de chez Regal:
http://www.regal-shop.co.uk/acatalog/Development_Diary.html
Si tu as deja le turbo,essaie de leur acheter le collecteur,ou meme le kit sans le turbo.
Je reconnais le tuyau qui sort du reniflard (au niveau du carter et qui vas sur le cache culbuteur) la down pipe specifique,et le tube admission....
Bien faire attention aux vendeurs qui disent que le collecteur C20LET et Z20LET sont les memes..C'est FAUX.completement différent,pas les memes entraxes de boulons...
crazyproject
Vendredi 09 Mai 2008 12:05 |
voilà un kit complet, j'aimerais avoir les dimensions du collecteur pour mesurer mais j'imagine que ca doit passer. je vais demander a un ami d'envoyer un mail pour savoir si le kit est dispo sans le turbo. je ne vois pas de prix pour le complet pour me donner une idée
marty
Dimanche 15 Juin 2008 09:11 |
yan a écrit: | Regarde le nouveau kit collecteur turbo GT28RS pour Z20LET de chez Regal:
Bien faire attention aux vendeurs qui disent que le collecteur C20LET et Z20LET sont les memes..C'est FAUX.completement différent,pas les memes entraxes de boulons... |
je le veux je le veux
marty
Dimanche 15 Juin 2008 09:12 |
sur ce collecteur peut on monter nimporte quel turbo garrett?
vxr.man
Lundi 16 Juin 2008 02:32 |
non c un T2 flange pour GT 28 ou GT 25 par exemple mais pas pour du GT30 par exemple...d'après regal
