Lundi 28 Avril 2008 22:16
Salut a tous
Le 26 mai je vais tomber le bloc moteur de ma voiture pour faire la distri et l embrayage. Je voudrai en profiter pour mettre un volant moteur alleger et un embrayage renforcer.
Je ne connais pas bien ce moteur et je voudrai savoir si il n y as pas de pieges ou de chose delicate a faire attention pendant le demontage ou le remontage du bloc.
Tous infos est la bien venu
J ai commencer a lister mes depenses:
-Courroie de distribution ref opel 5636355
-1er galet ref opel 5636425
-2 eme galet ref opel 536738
-Pompe a eau ref opel 1334038 autre ref 20/00/VKPC 85610
-thermostat ref valeo 820050
-sonde ref valeo 820037
-Huile moteur 10w60 Castrol TWS (OK)
-Huile pour essieu arriere GM (J ai 2 litres en stock)
-Filtre a huile
Avez vous des sources?
-Embrayage renforcer
-volant moteur alleger
-Huile boite de vitesse GM
-Huile de boite de transfert (c est pas l huile d essieu arriere par hasard?)
Si vous penser a d autre choses pendant que le bloc est a terre, n hesitez pas a m en faire part.
Merci d avance
Figo77 LOTUS OMEGA
Lundi 28 Avril 2008 22:27
pourquoi tomber le bloc? la distrib va trés bien a faire sur place et pour l'embrayage volant moteur, tombe la boite, voir la boite de transfert avec
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
scarcore X30XE
