boulon
Lundi 22 Octobre 2007 16:17 |
salut ben voila sur ma kadett je suis en ph2 j aimerais passer en ph3 donc j ai besoin du shema de cablage pour le potentiometre et aussi comment faire pour mettre un interupteur a sa place merci
_________________ http://img46.imageshack.us/img46/3784/lrg870img8735cy4.jpg |
boulon
Lundi 28 Avril 2008 15:22 |
salut je relance le post voila sur les boitier ph3 sur c20let il y a un potentiometre lorsqu il est debrancher ont a la puissance maxi mais il semblerait quand mettant un interupteur sur un des fil du potar (branché) ont peut gerer la puissance cessi me permetra au demarrage d avoir moins de puissance en mettant le potar sur une position 1 ou 2 et en enclanchant l interupteur (comme si on debranchait) d avoir toute la puissance si quelqun peut m aider j aimerais savoir sur quel fil svp ces assez urgent prochain run la semaine prochaine
Andro
Lundi 28 Avril 2008 15:28 |
En clair tu as les puces mais pas le potar c'est ça ?? c'est pas aussi simple que ça. Il y a une petite carte annexe avec un circuit PIC programmé à rajouter et si tu n'as pas ça c mort a moins que ta PH3 soit un ancien modèle
boulon
Lundi 28 Avril 2008 15:42 |
A l'usage tu verras que tu n'as pas besoin d'intérupteur ni meme de potard maintenant c'ets toi qui voit.
Le pied droit est un très bon intérupteur.
boulon
Lundi 28 Avril 2008 15:57 |
effectivement mais c pas evidant j ai un autobloquant des roues pour les runs bar antiraprochement suspensions bilstein et je patines beaucoup quand meme les runs sont sur 200m et je cherche des petits truc pour m aider o demarrage si j ai moins de puissance c plus facile
Andro
boulon
boulon
Andro
Lundi 28 Avril 2008 16:21 |
Ben faut avoir d'autre position au niveau du pied que juste ON et OFF, ou alors essaye avec des chaussures plus légères
boulon
