portos67
Vendredi 28 Mars 2008 18:09 |
g une f28 et je voudrais savoir ce qu'il faut changer pour mettre le compteur digital de ma kadett pour qu'il marche?
quelle pieces il faut changer ou ce qu'il faut faire
merci d'avance
_________________ visitez mon blog sur le sport auto en lorraine alsace |
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 06:38 |
gros up
urgent
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 30 Mars 2008 09:12 |
c'est quel modèle de F28? celle a cable?
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 09:22 |
c'est le modele a cable mais je voudrais le faire fonctionné avec le compteur digital de la kadett si possible
Dimanche 30 Mars 2008 10:43 |
Le digital marchera avec la F28 mais il sera faussé
Et pour le faire marcher , il suffit de monter le capteur a impulsion sur la F28
13,316 au 400M  |
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 10:50 |
si g bien compris j'ai juste a démonter le capteur a cable qui est sur la boite et le remplacé par le capteur a impulsion de la f28
c'est sa? ou il faut ouvrir la boite et modifier autre chose?
merci d'avance
Dimanche 30 Mars 2008 10:52 |
Faut monter le capteur a impulsion ( qui proviens d une F20 de GSI) et le mettre a l emplacement du cable sur la boite et aprés tu rebranche le capteur
13,316 au 400M  |
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 10:56 |
et c'est tout ce qu'il faut faire?
Dimanche 30 Mars 2008 10:59 |
oui que veux tu faire d autre
Si ta kadett est une GSI, tu dois avoir la fiche electrique dans le compartiment moteur
tu aas quoi comme compteur actuellement
13,316 au 400M  |
portos67
Dimanche 30 Mars 2008 11:06 |
salut
g le compteur d'origine digital et j'avais une boite f20 et ca marchais avec
donc si je t'ai bien compris je prends le capteur a impulsion de la f20 et je le mets sur la f28 et puis ca marche
Dimanche 30 Mars 2008 11:24 |
c est tout a fait ca
13,316 au 400M  |
Lundi 31 Mars 2008 05:50 |
non, il faut monter un capteur de 10 ou 11 Imp
jim06
Vendredi 25 Avril 2008 22:47 |
c est quoi franck la difference avec le capteur d impulsion d origine?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
gteman
Vendredi 25 Avril 2008 23:33 |
le compteur serait faussé à quel stade?
