Jeudi 17 Avril 2008 21:44 |
salut a tous
voila j'ai acheté une sirène auto alimenté et j'ai 4 fil dessus, je n'ai malheureusement pas le schéma de la sirène donc je ne sais pas a quoi corresponde les couleurs.....
voila une photo
et voila ce que je "pense"
- rouge =>+12v permanent
- noir =>terre
- blanc =>signal qui déclenche la sirène car c'est un blanc qui part de ma centrale et qui envoi le signal....
- marron =>fichtre j'en sais rien
o462
Jeudi 17 Avril 2008 22:14 |
Pour arrêter la sirène peut être ?
Sinon, t'es sûr pour les autres fils ?
Jeudi 17 Avril 2008 22:25 |
je suis sur de rien, j'ai dit "je pense"
comme j'ai pas le schema de la sirene je demande
Samedi 19 Avril 2008 13:57 |
Avec la marque de la sirène t'as pas moyen de trouver un revendeur capable de te renseigner?
coyoteboy
Voiture: corsa B 1.5 td SPORT violet heliotrope
Samedi 19 Avril 2008 18:48 |
il y a seulement 3 fil que tu branche
rouge plus de la batterie
noir moins de la batterie
blanc sur le boîtier de l'alarme
Samedi 19 Avril 2008 21:19 |
isma_8 a écrit: | Avec la marque de la sirène t'as pas moyen de trouver un revendeur capable de te renseigner? |
ya pas de marque sur la sirene..
coyoteboy a écrit: | il y a seulement 3 fil que tu branche
blanc sur le boîtier de l'alarme |
et le marron dans l'histoire
coyoteboy
Samedi 19 Avril 2008 22:42 |
moi sur ma sirène j'ai 4 fils
1 rouge + batterie
1 noir - batterie
1 rose boitier alarme
1 bleu que je n'es branché nul part
j'ai entendu dire que des fois tu pouvais utilisé le 4ème fil pour utilisé ta sirène comme klaxon chez seat leur alarme est branché comme sa
Dimanche 20 Avril 2008 00:11 |
ok je vais la brancher comme ça et je verrai si au declenchement ya du jus dans le marron....
coyoteboy
Mardi 22 Avril 2008 16:16 |
alors pour ta sirène sa donne quoi sa fonctionne
Mardi 22 Avril 2008 19:35 |
j'ai fini de la brancher aujourd'hui et j'en suis très content
en fait il y a un fil pour le 12v, un pour la masse et un pour le signal du déclenchement, l'autre de sert a rien.....
le mec s'est pas foutu de ma gueule, 130 db ça arrache les tympan, je donne pas 10s au mec a coté de la voiture....
pour dire la puissance du truc, quant je suis sur mon balcon j'entends l'alarme sonner dans mon garage
et puis les fonctionnalités, c'est impec....
pour 160€ livré c'est top
Mardi 29 Avril 2008 00:04 |
salut a tous, je viens de finir de monter en partie mon alarme mais je bute au niveau de l'anti démarrage et du démarrage à distance...
je me suis aidé d'un lien trouver sur FA => installation alarme magicar
quelqu'un pourrait déjà dans un premier temps a quoi correspondent ces fils qui vont dans le neiman?
vite fait j'ai du 12v permanent sur le 1 & 4, j'ai du 12v quant je met le contact sur le 2 & 3 et j'ai du 12v quant j'actionne le démarreur sur le 5....
dans un deuxième temps si quelqu'un pourrait m'indiquer ou bancher les fils 1, 2 et 3 (blanc, jaune et vert) du connecteur CN1....
si quelqu'un peux m'aider car je suis pas très doué en électricité auto....
BOBO
Mardi 29 Avril 2008 13:12 |
salut
se sont des sorties en plus acc et plus permanent et excitation pour le démarreur pour la phase démarrage a distance
ASTRA GSI 16 POWER..... |
olivier.b
Mardi 29 Avril 2008 16:36 |
il te faut faire tres attention avec les montages magicar
tout d'abord il te faudra un plus apres contact qui reste stable en phase de demarrage
il te faudra aussi un plus apres contact "accessoires" qui lui se coupe en phase de demarrage si tu inverse les deux pas bien
de plus faut voir si tu as pas une puce dans ta clef
et surtout ne pas mettre la magicar en position boite auto car sinon les reservations ne se ferront pas correctement avec le risque de demarrer avec un rapport engagé !!!
ca je l'ai vu et c'est pas bien
sinon il y a rien de special
j'en ai monté de dizaine de ces alarmes mais il y a tres longtemps
