astra91
Lundi 07 Avril 2008 10:41 |
salut ,
alors voila j'ai des petits soucis de demarrage avec mon astra C20XE
ca me l'a fait deux fois en 3 semaines mais bon ...
la premiere fois , le matin , la voiture part au quart de tour , nickel , comme d'hab , pas de soucis de ralenti ni rien d'autre , je roule 10mins je m'arrete pour aller chez opel pour chercher une piece et la de retour sur le parking , impossible de redemarrer ...
la seconde fois , pareil , demarrage nickel le matin 8h , je roule 30-40 min pour aller au taff , et la , debut de soirée , rebelotte , impossible de redemarrer...
a chaque fois elle est repartie au bout de 10 a 15 tentatives
la batterie est recente , les bougies f6dtc neuves , faisceaux bougies en bon etat , quand je met le contact j'entend un ptit clic (relai pompe a essence ? ), le demarreur tourne mais le moteur peine a partir
y'a un joli arc aux bougies quand je les mets pres de la culasse , et de l'essence aux injecteurs ....
j'ai parcouru les differents postes a ce sujet et je pense a la sonde de temperature d'eau qui est fixée sur la culasse !!! je suis allé la commander chez opel tout a l'heure
je pense pas au relai d'injection car sinon le probleme ca poserai a chaque demarrage , je crois qu'un relai ca marche OU ca marche pas , c'est pas un coup ca marche et un coup non ...
je precise aussi que mon voyant moteur n'est pas allumé ...
j'attend la prochaine panne et je change la sonde t° d'eau pour voir si c'est bien ca ...
a defaut ca pourrait venir de quoi le probleme ???
chris-gsi
Lundi 07 Avril 2008 12:27 |
J'ai plus ou moins le même problème que toi sauf qu'elle démarre quand même au bout de 4 sec ou au bout de 2 tentatives et mon démarreur en ramasse ca m etonnerai pas si je dois le changer ces prochains jours.. J'ai essayé de changé la sonde temp d'eau et ca n'a rien changé!
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
astra91
Mardi 08 Avril 2008 11:46 |
merci , je verrai quand j'aurai la sonde et quand je retomberais en panne ...
mais bon heureusement que c'est pas tout les jours
ce matin encore elle a demarrée au quart de tour
chaque panne est differente mais si tu trouve d'ou ca vient sur ta caisse , fait le moi savoir , ca pourrait m'orienter ....
ah oui , filtre a essence neuf , je l'ai changé y'a pas une semaine
chris-gsi
Ludo.gsi16v
Mardi 08 Avril 2008 12:31 |
j'avais un peu comme toi ce type de problemes y'a quelque temps en arriere et suite au remplacement du relais d'injection (qui devait pas coller par moment) et bien depuis plus de probleme
astra91
Mardi 08 Avril 2008 12:40 |
oki l'ami ...
demain j'y passe recuperer ma sonde donc je prendrai le relai en meme temps ...
il l'ont en stock mais la derniere fois le mec m'a dit que pour lui ca pouvais pas venir de la ...
enfin je verrai bien , j'le prend , j'le change et si le probleme persiste , bah je chercherai ailleurs
chris-gsi
astra91
Mardi 08 Avril 2008 15:27 |
ouai il me semble bien que le relai d'injection est un relai double qui gere aussi la pompe a essence ....
maintenant que j'y repense , la 1ere fois qu'elle a deconné , en tournant la clef de contact , j'ai rien entendu meme pas le petit clic qu'on entend d'habitude avant de demarrer ... c'est le bruit de ce relai ca ???
toi chris , t'aurais pas un probleme sur le faisceau d'allumage ou un soucis de masse quelque part ???
chris-gsi
astra91
Mardi 22 Avril 2008 20:49 |
bon bah j'ai changé le relai et la sonde de t° d'eau (j'ai profité du coup pour faire une purge du liquide de refroidissement) et pour le moment plus de probleme depuis 1 semaine 1/2 ....
..... a suivre .....
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Samedi 26 Avril 2008 14:04 |
salut les gas sur vos ordinateur de bor sa marquè pas un F et un tous petit a cotè de l'orloge et un gros en consomation istantanèe ?? comme sur la photo ?? si oui j'ais votre solution lol
je me suis fais avoir aussi mais au boue de 3fois et 2heure de recherche ais trouvè ma pane
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
gsi16vi
Samedi 26 Avril 2008 15:26 |
pour moi ,également j'ai des fois un probleme qui ressemble au tiens
moi des que je mets le contact ,jai l'aiguille du comptours qui bouge et apres quelque temps j'entend un petit clic, qui provient vers le boitier d'alarme qui se trouve coté passager devant des fois ,elle demarre et des fois c'est un peu plus long et temps quel demarre pas j'ai toujours le F sur l'ordinateur ca me le fait quand le temps est humide
si ta la solution nessicte pas
_________________ C20XE  |
lukiluke
Samedi 26 Avril 2008 17:16 |
bien la solution je l'ais c'est le fameux relais dont il parle le relais qui donne louverture de la pompe a essance qui est en dessous du calculateur
il est comme sa
tu l'enlève et tu le claque plusieur foi sur le rebor de la voiture et il dois y avoir des residues de dans qui doive bloquè le contacte
moi depuis je suis plus embètè
astra91
Samedi 26 Avril 2008 17:21 |
bah ouai c'est ca le relai que j'ai changé , comme le disait ludo, par moment il doit collé , c'est pour ca peut etre que ca deconné ...
mais bon , moi j'ai pris un neuf et plus de soucis pour l'instant ...
par contre , pour le "F" , j'ai jamais fait gaffe
merci pour l'info
lukiluke
Samedi 26 Avril 2008 17:29 |
de rien moi aussi j'ai été surpris la 1ère fois j'ai redemarrer la 2ème non il y avais plus d'essence dans la rampe d'injection car je l'ais vidée pour voir si la pompe alimentée et il ne c'ètè pas remplis du coup j'ai pensé as 3 truque sois pompe hs ou relais hs ou le capteur vilebrequin
j'y suis allé par déduction capteur vilebrequin il y a de l'essence mais pas d'allumage donc écarté ensuite la pompe hs pas possible elle as roulè 10min avant donc restè plus que ce saloperie de contacteur
combien ta payè se contacteur il dois pas ètre donnèe
astra91
Samedi 26 Avril 2008 17:36 |
40€ je crois de memoire
lukiluke
Samedi 26 Avril 2008 23:20 |
ok merci
nicos78
Mardi 04 Août 2009 13:05 |
apperement meme soucis sur la voiture d'un ami
apres manipulation du relais celui ci a refonctionné
et on a pu redemarrer la voiture
pour info ce relais coute 48euros chez OPEL
lukiluke
Mardi 04 Août 2009 15:15 |
ok merci se topique aura servie a quelque un suis content
nicos78
Mardi 04 Août 2009 16:44 |
en fait je l'ai vu apres avoir fait mes tests sur la voiture
mais ca m'a confirmé le soucis du relais
