salut,code panne 16 capteur de cliquetis je l'ai changé et toujours code panne 16 et en mon ralenti et entre 2000 et 2500tours pouvez vous m"aidé merci
isma_8 Moderateur
Dimanche 06 Avril 2008 10:33
1 - Verrifie que tu n'as pas inversé la prise de capteur de cliquetis avec celle du régulateur de ralenti. Pour le capteur de cliquetis c'est la prise rouge et la noire pour le régulateur de ralenti.
2 - Refais le faisceau du capteur en utilisant du fil blindé
non je n'ai pas inverser les prises , j'ai bien mis la rouge sur le cliquetis et le noir sur le regulateur de ralenti
que dois-je faire au faisceau quand tu dit blindage?
isma_8 Moderateur
