astra 45
Mercredi 02 Avril 2008 18:37 |
salut,jai fini de remonté mon 20xe dans mon c20ne et la probleme de refroidissement l'eau degueule du bocal et pas de chaufage dans la voitue et le ventilo s'allume avant 80° pouvez vous m'aidez merci
Jeudi 03 Avril 2008 15:39 |
T'as sur d'avoir bien branché les durites d'eau et que ton thermostat est pas bloqué en position fermé?
Verrifie également tes compressions car çà sens le joint de culasse.
astra 45
Jeudi 03 Avril 2008 19:58 |
en faite je me suis trompé dans le branchement de mes durites,en faite j'ai mis la durite du bocal sur le coté de la culasse et celle de chauffage sur la grosse durite en plastique voila, mais j'ai toujours de la presion dans le bocal.
Vendredi 04 Avril 2008 10:02 |
Tu sais ce qu'il te reste à faire.
astra 45
Vendredi 04 Avril 2008 19:04 |
salut,tu crois que le joint de culasse et mort?et en plus le ralenti et entre 2000 et 2500tours je suis degouté
Samedi 05 Avril 2008 10:44 |
Prends les compressions et tu seras sans doute fixé.
