jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Lundi 31 Mars 2008 21:52 |
slt,
ce soir en partant du taf,j ai pris la route ,normal jusque la !
je roule tranquil,environ 100 .la ya une grande descente donc je suis en 6 et je me laisse descendre sans accelerer.d un seul coup ,arrivè presque en bas de la descente,ca ma fait un truc bizard,ca ma fait comme si ma vitesse avait sautèe,je n etait plus en prise alors que la 6 etait bien en place,j ai accelerè mais ca tournè dans le vide,comme si j etait au point mort,j ai retrogradais 5,4,3,2 et plus rien,plus de vitesse,l embrayage etait normal suaf que malgres avoir passer les vitesse ca n avancais plus.donc je me laisse au point mort finir de m arreter sur le cotè,et la ,presque arretè,j ai remi la 2 et la elle est repartie,apres j ai roulais assez vite pour tester la boite et rien ,tout marchè nikel
avec vous une idèe?ca m inquiette ce truc
Mardi 01 Avril 2008 01:50 |
Cà sent le déboitement de cardan.
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 01 Avril 2008 09:35 |
qui ce serait remboité tout seul comme un grand humm toi tu as de la chance si c'est ca. si tel est le cas on devrait voir de l'huile de BV qui as suintée derrière le cardan, a voir.
mon rêve
jerome
Mardi 01 Avril 2008 10:01 |
comment veux tu que le cardan se deboite en ligne droite sans accellerer et dans une descente!
GsI ArTHuR
Mardi 01 Avril 2008 10:40 |
sans conviction la tringlerie
Damphousse
jerome
Mardi 01 Avril 2008 11:04 |
bizarre j'en sais rien pourtant elle est bien reglee et aucune vitesses qui accrochent
Mardi 01 Avril 2008 11:07 |
| for-tee a écrit: | | on devrait voir de l'huile de BV qui as suintée derrière le cardan, a voir. |
C'est pas une Renault, quand tu enleves les cardans la boite se vidange pas.
Andro
Mardi 01 Avril 2008 11:08 |
Ce que dit isma n'est pas impossible j'ai déja au le cas sur mon Audi à l'époque mais c'était du a un cardan trop court qui avait cassé, je ne suis pas allez bien loin avec mais il a quand même reussi à sortir et rerentrer 2-3 fois sur le trajet retour, je vérfifierais si d'eventuel trace d'huile pourrais traduire sa sortie et tant qu'a faire vérifier s'il est bien enclenché.
jerome
Mardi 01 Avril 2008 11:13 |
je ne sais pas quoi vous dire a par l ennoncè de mon premier paragraphe.
ca ma fait un peu flipper quand meme ,je n ai jamais vu ca ,ca ne peu pas etre le mecanisme d embrayage (d origine)qui a merdè comme si le disque ne se plaquè plus sur le volant moteur?
ca qui est bizard c est quelle est reparti comme si de rien n etait ,pas de bruit suspect non plus et rien de different en passant mes vitese apres ni de pedale dur ou molle
Mardi 01 Avril 2008 11:15 |
Ta controlé ton cable d'embrayage jusqu'à ta pédale
jerome
Mardi 01 Avril 2008 11:19 |
il est bon mon cable,je me laissè descendre en 6 dans la descente a 100 kmh et la hop comme si la vitesse avait sauter ,alors quelle etait bien en place,en retrogradant les vitesse passeès normalement l embrayage normal aussi,sauf que les vitesses ne prenaientt plus dans la boite
jerome
Mardi 01 Avril 2008 11:45 |
bon voici plus d explication!!!!!
je demare l astra,et pendant qu elle tourne je regarde sous le capot et la qu est ce que je vois,le cardent (le long) qui est deboitè,au niveau du kit 2 roue,je le bouge a la main.p*t** je suis vert!!!!!!!!
pourquoi ca a fait ca et est ce que c est grave ?ca a pu abimer quelque chose? a votre avis?
GsI ArTHuR
Mardi 01 Avril 2008 12:00 |
sylvain c'est du vécu .
change le clips au bout de la tete et enfonce le bien il doit rentrer completement
Mardi 01 Avril 2008 17:27 |
| for-tee a écrit: | qui ce serait remboité tout seul comme un grand humm toi tu as de la chance si c'est ca. si tel est le cas on devrait voir de l'huile de BV qui as suintée derrière le cardan, a voir. |
C'est juste un tres grand classique sur Astra swappé avec le kit 2RM, c'est pas Arthur qui me contredira...
D'autre part, si le clips de la tete se fait la malle ou reste en place dans le différentiel et qu'on remboite le cardan sans y pretter attention (çà se joue à 5mm) çà fait exactement la meme chose et il suffit de prendre un peu d'angle au niveau du volant pour que les cannlure se dégage du différentiel, car l'arbre peut coulisser dans les joints homocinétiques.
Ce ne sont que des exemples parmi d'autres possibilités, et je parle juste de vécu et il n'y a pas forcément d'écoulement de l'huile de boite et quand tu roule t'as pas trop la possibilité de le voir, c'est pourquoi par précaution il vaut mieux vérrifier le niveau d'huile.
Andro
Mardi 01 Avril 2008 17:51 |
Est-ce que l'on peux monter un cardan avec le petit bout droit et le renvoi sur Kadett ou Astra ??
Mardi 01 Avril 2008 17:57 |
Oui sans le moindre soucis
Andro
Mardi 01 Avril 2008 18:30 |
Et ça se trouve sur quel modèle, d'ailleurs pourquoi y a t'il des longs et des courts ??
jerome
Mardi 01 Avril 2008 20:52 |
bon,je viens de rentrè du taf et pas de soucis de boite
ISMA tu avais raison,merci a vous tous et bonne soirèe.
ps : post a fermer si vous voulez
Mardi 01 Avril 2008 21:17 |
| Andro a écrit: | | Et ça se trouve sur quel modèle, d'ailleurs pourquoi y a t'il des longs et des courts ?? |
tu parles du cardan avec palier?
C'est sur vectra A 20xe.
