Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les novices en terme de kadett E ou d'astra F, je vous conseille vivement de vérifier que votre plancher ne ressemble pas à une piscine !
Je m'explique, les connaisseurs savent que la kadett prend l'eau, en surface tout à l'air d'aller bien , mais la partie cachée de l'ice-berg, càd sous la moquette et son joli bout de mousse, se révèle souvent désastreux !
Eh bien je confirme, l'astra F a exactement le même soucis ! Evil or Very Mad Je viens de découvrir l'état de mon plancher, et bien c'est encore plus vicieux que dans une kadett
Les raisons :
En fait quand il pleut, l'eau coule le long des ouvertures en direction du bas de joint de porte, comme ces joints sont très mal foutus, l'eau stagne jusqu'à déborder vers l'intérieur de la voiture et s'enfile sous la moquette. Si entre la portière et le panneau de porte il n'y pas de film plastique , ce phénomène peut s'amplifier d'avantage.
Mais non je te crois pas :
pourtant si, le problème c'est que la grosse mousse sous la moquette qui fait office d'isolant bruit fonctionne comme une éponge et peux absorber une quantité d'eau que vous n'imaginez même pas, tout en laissant la moquette sèche en surface ce qui fait que vous ne vous en rendez pas compte.
Les problèmes qui en découlent :
A la longue l'eau qui stagne s'enfile entre la tôle et l'isolant goudron qui fera pourrir votre plancher à petit feu. Le problème sur la kadett par exemple, c'est qu'au niveau des pédales se trouvent les fixations arrières de triangle et que celles-ci peuvent se trouver affectées par ce problème car si le plancher se perce par la rouille l'eau ira directement dans la cavité au dessus de cette tôle d'encrage qui à la longue va rouiller et partir en morceaux avec risque de rupture de demi-train avant !
Que faire :
Dans un premier temps diagnostiquer si oui ou non votre plancher est humide, pour ce faire il faut sortir les 2 sièges avant, démonter les seuils de portes qui tiennent la moquette et passer sa main sous la mousse isolante jusqu'au niveau des pédales, si votre main ressort sec et que c'est ainsi des 2 côtés du tunnel, ne faites rien et remontez tout ! Wink
Si votre main est humide, voir trempée, il est grand temps de faire quelque chose !
La suite dans le prochain épisode ! Wink
MessagePosté le: Samedi 29 Mars 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hélas tu confirme bien ce que je pensais, sur mon astra je suis entrain de changer mon radiateur de chauffage, donc demontage de tout l'interieur avant, et surprise, les mousses isolante dont tu parle un peu humide, et le goudron que j'ai retiré à main nu en petites plaquettes.
Tu aurais des solutions à ce genre de problème Question
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci du tuyau mitch Wink
yodadori
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben à ce moment là, il ne faut pas habiter là ou il pleut souvent... C'est à dire dans le nord ou en Bretagne Laughing
Il fait bon vivre dans le Sud Ouest!
Je vérifierait quand même sous la moquette de la mienne! Laughing
MessagePosté le: Dimanche 30 Mars 2008 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
sud ouest il pleuvait aujourd'hui lol
Andro
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2008 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux ajouter dans ton titre les Calibra c'est la même histoire Laughing
Effectivement la mousse est très absorbante j'avais sortie à l'époque plus d' 1 litre de chaque côté, sur les Cali la cause principale c'est l'évacuation d'eau bouchée du compartiment qui se trouve derrière le moteur là ou est installé le bloc de ventilation. Il suffit de nettoyer le petit bout de caoutchouc.
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais toit t est au nord du sud ouest lol Very Happy
angels jo
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 11:54 Revenir en haut de page
c'était un temps plus vieux Laughing
comme dirait koS'D comprenne qui peuvent
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP..
