barthonworld
Lundi 24 Mars 2008 22:22 |
voila mon soucis
quand je roule y a un clac clac niveau de la roue coté Conducteur
j'ai soulever la voiture, mais rien trouvé
j'ai reserré un peu les rotules de la barres stab'
mais il a y toujours le bruit...
je vous remercie d'avance
_________________ Je suis nouveau sur ce site de passionné(e)s |
opelgsi
Lundi 24 Mars 2008 22:31 |
un cardan HS peut etre...le bruit devrait s accentuer quand tu braques a fond
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 24 Mars 2008 22:41 |
controle les souflets de cardan, jeu aux rotules de direction et de suspension, controle le serrage du gros écou de la jambe de force (celui qui est traversé par la tige d'amortisseur)
et regarde si la semelle de suspension est pas morte.
si ca ressemble a ca, la semelle est morte:
gsi16vi
Mardi 25 Mars 2008 18:01 |
pour moi c'est la meme chose , mais a droite en ligne droite nickel pas de briut mais quand je tourne a gauche et que je redresse tranquillemet pour me remettre droit j'ai un clac clac j'arrive pas a voir dout sa viens
_________________ C20XE  |
yodadori
Mardi 25 Mars 2008 22:17 |
Ce bruit, ça le fait quand tu prends des bosses ou n'importe quand?
opelgsi
Mardi 25 Mars 2008 22:23 |
une rotule de triangle fait ce bruit aussi
barthonworld
Mercredi 26 Mars 2008 10:38 |
bon ba hier j'ai demonter ma roue coté conducteur
et j'ai remarqué que le disque flotté un peu entre les plaquettes
donc je regarde et la je voit la vis qui matient le disque mal vissé
donc je revisse!
je souleve tous l'avant, je demarre et je fait tourné les roues
et la la vis du disque péte
je demonte tous
et je remarque qu'il manqué une vis qui sert a maintenir l'étrier au bras de suspension
donc mon GSI a les 2 pattes en l'air et attend que j'aille faire un ptit tour au pieces détaché!
Mercredi 26 Mars 2008 21:39 |
Lors du remontage mets du frein filet bleu sur les vis de fixation de l'étrier.
barthonworld
Jeudi 27 Mars 2008 12:43 |
| isma_8 a écrit: | | Lors du remontage mets du frein filet bleu sur les vis de fixation de l'étrier. |
Merci du Conseil
jvais chercher tous ça vendredi et elle sera remit sur c'est pattes le soir meme!!
merci pour votre Aide les mecs!!!
