mikcalilbra
Lundi 24 Mars 2008 16:06 |
slt quel est la difference entre le kit 1 et 2 pour swap c20xe ds corsa b
mikcalilbra
Lundi 24 Mars 2008 17:53 |
oups j ai oublie de preciser chez mtech
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 24 Mars 2008 18:12 |
c'est rapport a la forme des longerons ou viennent se fixer les support moteurs.
il y a 2 versions sur les corsa B.
a toi de choisir le bon kit de swap en fonction de ton type chassis.
Corsa 2l
Lundi 24 Mars 2008 18:14 |
Ils le précisent sur leur site, au début de la page des kits pour corsa b. La différence entre le 1 et le 2 c'est la fixation du support moteur coté distribution.
mikcalilbra
Lundi 24 Mars 2008 18:24 |
ok merci je comprend pas tres bien l anglais c est pour ca ici c est pour une corsa b gsi de 93
est ce que sur leur site il donne a partir d un certain num de chassis jusqu a un autre pour s y retrouver merci de vos renseignement
Lundi 24 Mars 2008 19:19 |
C'est expliqué sur leur site avec les photo correspondant à chaque type.
Mais à priori si tu as un C16XE c'est forcément le type 2.
Si tu veux une confrmation, fais une photo de la fixation du support moteur sur le longeron.
mikcalilbra
Lundi 24 Mars 2008 20:27 |
ok isma je fait une photo et je t envois ca est ce que tu sauras m expliquer comment on commande merci
mikcalilbra
Mercredi 02 Avril 2008 18:59 |
voila la photo
ganjarom
Mercredi 02 Avril 2008 22:55 |
prend un kit pour chassis version 2
Jeudi 03 Avril 2008 15:45 |
Exactement
mikcalilbra
Jeudi 03 Avril 2008 18:44 |
thank you
est ce que vous connaissez le delais de livraison
est ce qu ils comprennent le francais merci
ganjarom
Jeudi 03 Avril 2008 18:55 |
pour les délais ca va tres vite, sous réserve de stock dispo.
j'avais commandé un vendredi, j'ai recu le mercredi d'après.
lecorsateux
Vendredi 04 Avril 2008 16:40 |
allez mike bon demontage de ton c20xe 2.8 hihihihih
courage ca va dallée
_________________ kelle bonheur de rouler en coco hihihi!!!! |
mikcalilbra
Vendredi 04 Avril 2008 17:12 |
ok merci isma
t inkiete ludo ca va d aller normalement j entame ca demain a+
Samedi 05 Avril 2008 10:48 |
C'est plutôt Ganjarom qu'il faut remercier...
mikcalilbra
Samedi 05 Avril 2008 19:39 |
oui merci ganjarom et a toi aussi isma
aujourd hui on a commence le demontage du moteur je vous tiendrai au courant des evolution
mikcalilbra
Dimanche 06 Avril 2008 19:42 |
re est ce que la direction assistee de calibra peut se monter sur la corsa??
Dimanche 06 Avril 2008 19:47 |
Si tu parle de la pompe la réponse est oui mais faut utiliser un support spécifique et avoir un entrainement des accesoires avec courroies trapèzoidales, si tu parle du boitier de direction, la réponse est non faut utiliser celui d'une Corsa B:Tigra A et les durites qui vont avec.
mikcalilbra
Dimanche 06 Avril 2008 20:01 |
tu as un mp isma
Dimanche 06 Avril 2008 22:01 |
Pose tes questions ici çà sera plus simple
