Chriscali
Vendredi 21 Mars 2008 19:42 |
Salut à tous, j'ai besoin de vos connaissances car j'ai démonté ma boite pour changer mon différentiel et j'aurai besoin du joint qui fait l'étanchéité entre la boite même et la partie de la cloche d'embrayage. C'est un grand joint et chez Opel il ne me le trouve pas... donc si quelqu'un pouvais m'aider...
Chris
Corsa 2l
Vendredi 21 Mars 2008 21:30 |
il me semble en avoir vu qui remontait la boite à la pate à joint ... mais au pire fait le toi meme avec du papier dessin CANSON par exemple sa marche trés bien , après je sais pas si sa a une incidence sur le jeu dans la boite qui est du au joint...la faut attendre les connaisseurs.
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 21 Mars 2008 23:41 |
j'ai ouvert la mienne puis remontée a la pate et c'est tres bien comme ca pas fuite, nikel et pas besoin de se faire caguer a fabriquer un joint papier.
mon rêve
Chriscali
Samedi 22 Mars 2008 13:59 |
Ok, merci les mecs, je vais faire ça à la pâte à joint.
A+
Samedi 22 Mars 2008 17:22 |
D'origine il n'y a pas de joint il faut utiliser un pate spéciale à base de résine époxy.
