superkaribou
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello all ^^
Petite question technique du jour, est ce que quelqu'un sait si l'arbre primaire des BV6 est le même que sur les BV5 avec une pièce rapporté ?
Merci d'avance
SK
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non çà n'a rien à voir avec une F20 par exemple, mais par rapport à une F25 qui est aussi une boite Getarg, faut voir.
Quel est le but de ta question?
superkaribou
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est pas pour moi, en fait le but serais de raccourcir les rapports de la F28 ... et la personne a une BV5 sous la main (de 20xe je presume) !!!
Il faudrait que je check les rapports de boîte du V6 ^^
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour infio, il est possible de transformer une F20 en boite 6, mais faut passer en crabots et la modifs coute assez chère.
Pour la F28, chez Quaife il n'y a rien.
Sinon tu as çà pour la F25: http://www.quaife.co.uk/Vauxhall-Opel-Vectra-Saab-F25-6-speed-synchromesh-gearkit
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
on ne peut pas monter un couple de F20/16 sur une F28 ?
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si au niveau de la couronne de différentiel c'est la même chose, au niveau de l'arbre çà n'a rien à voir.
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la 6 en boite f20 il te faut changer aussi le carter de boite celui par ou sort toute la pignonerie Wink par contre si tu utilise du crabot a taille droite faudra penser a changer le doigt du selecteur par un en bronze sinon ça tiendra pas longtemps ...la derniere fois cette petite panne m a couté 3500 euros de pieces Shocked
superkaribou
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2008 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bolt on comme montage ?
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2008 13:08 Revenir en haut de page
Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
