royjb2
Vendredi 18 Août 2006 09:18 |
Bonjour à tous !
Comment peut-on de manière simple et assez rapide contrôler l'état des roulement de roue arrière?
J'ai un bruit de frottement à l'arrière gauche : avant et après avoir remplacer mes freins arrières - tambour- (kit complet cylindre et garniture).
De plus lors de l'achat de la titine, les jantes étaient voilés, mais grâce à CorsaV3 cela a été vite réparé . Est-ce que ça peut venir de là???
Pour moi, lorsque les roulements sont H.S., le bruit est plutôt un cognement plus ou moins rapide en fonction de la vitesse....
_________________ Kadett cabriolet GSI (1991-20NE) |
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Vendredi 18 Août 2006 11:28 |
le bruit serait plutot un roronnement
surtout en apuis du coté ou le roulement est defectueux
Ludo.gsi16v
Vendredi 18 Août 2006 11:40 |
pierre2b a écrit: | le bruit serait plutot un roronnement
surtout en apuis du coté ou le roulement est defectueux |
+1
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
Vendredi 18 Août 2006 11:48 |
Le bruit devient plus aigu avec la vitesse...
royjb2
Vendredi 18 Août 2006 12:12 |
Ok merci !
Sinon quel moyen simple me permet de savoir si il est HS ?
Cyril
Vendredi 18 Août 2006 12:22 |
Essaye de lever la roue et fait la tourner et tu verras comment ca se passe, je pense que si ca grince c'est que c'est hs.
pierre2b
Vendredi 18 Août 2006 20:49 |
royjb2 a écrit: | Ok merci !
Sinon quel moyen simple me permet de savoir si il est HS ? |
tu leves ta voiture tu dessere le frein a main (cale bien ta caisse)
tu secoue ta roue en la tirant vers toi et en la poussant et tu ressentira si il a un peut de jeu latéral
royjb2
Samedi 19 Août 2006 08:31 |
Merci Pierre !
Je lève la voiture aujourd'hui..... et je vous dis ce qu'il en sera...
