Jeudi 06 Mars 2008 13:19 |
Tu crois que j'ai prévu quoi
Jeudi 06 Mars 2008 13:23 |
avec toi on se mefis
Lundi 10 Mars 2008 20:30 |
Demain matin, si le temps le permets elle part en peinture, la voici presque prête (il restait les fils à mettre en hauteur pour ne pas qu'ils touchent le sol)
Le toit en fibre qui a été scotché tout autour pour ne pas qu'il s'envolle, ça permets de retirer les parpaing, il a été testé toute l'aprè'm avec la tempète, je suis rentré ce soir il n'avait pas bougé
Il me fallait également mettre cette vis qu'il manquait pour ne pas perdre une roue en route lol
Et de bloquer la crémaillère pour tourner les roues accessoirement
Paulo
Lundi 10 Mars 2008 21:07 |
Ah il est content là, lol
Vivement la suite
LUIGI
Lundi 10 Mars 2008 21:16 |
par contre tu la tracte avec une barre ou tu l'enmene sur plateau
_________________ ASTRA GSI 2L16V |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 10 Mars 2008 22:30 |
| LeKiffeur a écrit: |
comment tu va accélérer si tu rebranche pas le cable d'accélérateur?
Lundi 10 Mars 2008 22:33 |
| LUIGI a écrit: | par contre tu la tracte avec une barre ou tu l'enmene sur plateau  |
Je vais la tracter, pas envie de dépenser de l'argent pour louer un plateau, je n'ai que 5min de route pour l'emmener chez le carrossier
LUIGI
Lundi 10 Mars 2008 22:37 |
n'oublie pas de mettre des boulons au niveau des roulements avant
Lundi 10 Mars 2008 22:39 |
Des boulons au niveau des roulements ?
opelgsi
Lundi 10 Mars 2008 22:40 |
oui sinon ils vont peter en roulant sans le cardan
Lundi 10 Mars 2008 22:43 |
Hein ?!? Comment ça ils vont péter ?
Le fait qu'il n'y ai pas de cardan ça pose un problème ?
Boolimix
Lundi 10 Mars 2008 22:44 |
tu dois être impatient hein !!!!
opelgsi
Lundi 10 Mars 2008 22:46 |
beh si tu ne met pas une tige filetée pour remplacer le trou laissé dans ton moyeu par le cardan il va travailler (ton rouleemnt)et donc peter... tige filetée + 2 grosses rondelles d un coté et l autre du moyeu et les rondelles de la taille du roulement et tout ça bloqué par 2 ecrous
Lundi 10 Mars 2008 22:48 |
Bah v'là la taille de la tige fileté aussi, j'ai rien de ça sous la main
En gros tu dis qu'il faudrait mettre un bout de tige et un écrou de chaque coté
c'est ça ?
LUIGI
Lundi 10 Mars 2008 22:49 |
| opelgsi a écrit: | beh si tu ne met pas une tige filetée pour remplacer le trou laisser dans ton moyeu par le cardan il va travailler (ton rouleemnt)et donc peter...  |
je dirais pas mieu
opelgsi
Lundi 10 Mars 2008 22:51 |
la tige filetee il suffit qu elle passe dans ton moyeux pas besoin de prendre la taille du cardan
Boolimix
j'ai déjà fait un remorquage sans moteur je n'ai pas eu de problème....
Lundi 10 Mars 2008 22:53 |
T'as éditer ton message après nos réponses opelgsi
Enfin bref, j'ai rien de ça sous la main, donc si j'ai compris je l'ai dans le cul pour l'emmener demain matin, ça me gave
opelgsi
Lundi 10 Mars 2008 22:54 |
beh c est un risque à prendre mais bon autant ça se passe bien autant 100 bornes plus tard il change ses roulements
opelgsi
Lundi 10 Mars 2008 22:55 |
| LeKiffeur a écrit: | T'as éditer ton message après nos réponses opelgsi
Enfin bref, j'ai rien de ça sous la main, donc si j'ai compris je l'ai dans le cul pour l'emmener demain matin, ça me gave  | oui j ai edité car meme moi je comprenais rien a ce que j avais ecris
LUIGI
| Boolimix a écrit: | | j'ai déjà fait un remorquage sans moteur je n'ai pas eu de problème.... |
moi je sais que je jourais pas à sa car un pote la fait et les 2 roulement on lache en roulant et du coup les moyeux se sont barre resultat des courses voiture bloque en plein millieu de la route
