slr75
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, sur mon astra gsi M2.8 j'ai le temoin orange a gauche qui s'allume de temps en temps quand je roule et quand je met coup de gaz il s'eteint, je precise qu'il s'allume quand la route est défoncez ou genre dos d'ane dès que j'ai un petit choc.
Donc j'ai relever mes codes erreur j'ai un code 16, j'ai vue que 16= capteur de cliquetis, mes questions ou se trouve t-il, un petit nettoyage de la fiche suffira ??
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
derriere le bloc sous le collecteur d'admission, c'est une fiche rouge.
C'est peut etre le faisseau qui arrive a la sonde qui est abimé si ce n'est que occasionnel ya peut etre un mauvais contact regarde bien. Wink
slr75
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, j'ai accès facilement par dessus genre en demontant le sfi...
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'Non c'ets par le dessous qu'il faut aller sans oublier d'impérativement de débrancher la batterie avant car tu vas bosser à proximité directe des cosses du démarreur.
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meme en enlevant la boite sfi tu tomberas directement sur le collecteur d'admission tu peux rien faire par en haut.
slr75
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK, je vois, vais encore risquer ma vie pour un pti truc, chandelle powaaa Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
tinkiète si ton chassis n'est pas rouillé à mort les chandelles c'est fiable!!
Sinon pour ton pb, je dirais comme rémy, vérifie que tu as bien un clips pour que la fiche reste bien branchée et met de la graisse contact.
Au pire si c'est le capteur j'en ai un de dispo
slr75
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
encore merci, je vous tiens au courant très vite
slr75
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voila hier soir j'ai jeter un coup d'oeil sous la voiture pas tres pratique avec une chandelle, donc j'ai mis du nettoyant contact et depuis ce matin plus rien. donc probleme résolu.
MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2008 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool WinkCool
Andro
MessagePosté le: Lundi 17 Mars 2008 23:31 Revenir en haut de page
Je doute que ceci ne règle définitivement ton problème, en général c'est le faisceau qui vielli mal, j'avais fait un reportage ICI pour regler definitivement le problème, perso au début j'avais le soucis de temps en temps quand je maintenais un régime au alentours des 3500tr/min à la fin je démarrais la voiture dans le garage et j'avais direct un code 16, depuis que j'ai fait cette modif je ne l'ai plus jamais revu Wink
