Samedi 01 Mars 2008 16:48 |
Hello, voila avec BenMcFly on a reussi a finir le branchement electrique de la corsa. Le demareur tourne en le branchant en direct sur la batterie mais ne donne pas quand on tourne la clé au neiman.
Les voyant s'allume bien des que je met le contact.
Quelqu'un a une idée?
Samedi 01 Mars 2008 17:49 |
Le relais de démarrage il est bon?
Samedi 01 Mars 2008 17:50 |
bonne question, je sai pas ou il se trouve
Samedi 01 Mars 2008 18:16 |
ton + exitation est bon?
il y arrive bien du jus jusqu'au demarreur?
il est bien brancher sur ton demarreur?
Samedi 01 Mars 2008 18:41 |
+exitation c'est koi?
le jus arrive bien au demarreur,
oui le demareur a l'air bien branché, comme cedric sur sa corsa 1.0=>1.2 en tt cas
mc fly#107
Samedi 01 Mars 2008 18:45 |
alors voila le fils du solenoide de couleur bleu/blanc n est pas bon quand on brache tout rien ne se passe
par contre quand on passe un "fils volant" du solenoide a la batterie le demarreur tourne et ca demarre
donc j aurais voulu savoir d ou cela pouvais venir ? neiman? car julien me dit qu il a pas couper de fils aprés j avais pas mon multimetre avec pour le testé
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Samedi 01 Mars 2008 18:55 |
Bein mon multimetre alors, il te plaisait pas ????
mc fly#107
Samedi 01 Mars 2008 19:04 |
nan il fesait pas comme le mien il avait pas la fonction ohmmetre
Samedi 01 Mars 2008 19:08 |
bein il me semble que si pourtant
Samedi 01 Mars 2008 20:14 |
j'en ai parler avec julien sur msn
Samedi 01 Mars 2008 23:27 |
tout viendrais donc peu etre de l'inversion entre l'at et le demareur ,
la suite demain ou ds la semaine
Dimanche 02 Mars 2008 18:26 |
des news?
Mercredi 09 Avril 2008 18:55 |
Bon j'ai inverser les fils entre l'alt et le demareur et toujours rien. et la des que je branceh les cosses de la batterie elle se met en cour-circuit.
d'ou peu venir le pb?
mc fly#107
Mercredi 09 Avril 2008 19:03 |
ta branché comme sur la photo que cedric a fait?
et t es en court circuit?
bizarre
Jeudi 10 Avril 2008 03:57 |
ouep comme sur la foto
Jeudi 10 Avril 2008 08:23 |
fait vite je pars bientot avec
