C4NitrO31
Vendredi 18 Janvier 2008 01:18 |
Salut à tous!!
Donc normalement c'est Ok pour moi j'ai trouvé le probléme:
ressort de wastegate mort....plus de resistance, plus je monte dans les tours plus ça perd et en mettant un ressort rajouté (en attendant le remplacement complet de la wastegate) ben ça marche j'ai de l'OB mais il me faut paufiner car pas encore top mais on ze good way!!
Bonne chance pour vos soucis!!
Mercredi 27 Février 2008 19:26 |
y a du nouveau,j'ai fait quelques test cet aprem.
j'ai debranché la durite de la wastegate:la pression monte bien mais pas aussi vite que je le pensais.
Quand vous debranchez votre wastegate la pression monte t elle en fleche pied au plancher ou bien ca monte tranquillement?
Ensuite j'ai rebranché la durite de wastegate et j'ai mis un ressort sur la wastegate.Avec ce ressort j'ai de l'Ob a chaque fois (meme s'il ne dure pas),alors qu'avant j'en avais pas a chaque fois.Mais l'OB ne depasse pas 0.85 bar.
verdict:
-vu que je depasse 0.85 bar meme avec un ressort tres serré
-vu que durite de wastegate debranchée la pression ne monte assez difficilement
je pense que je dois avoir une fuite,soit au niveau du clapet de wastegate soit sur le circuit d'admission.
que du bonheur!!!! |
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Mercredi 27 Février 2008 19:36 |
oui quand tu debranche la durite de wg ,ca monte direct d ou faire tres attention!!
et pour le ressort,il ne faut pas faire n importe quoi car un trop tendu au depart te fait merder la pression et un resort trop dur aussi,(a ce que j ai pu voir sur la mienne)j avais changer la wg et la pression montèe mieux quand meme
bon courage
Mercredi 27 Février 2008 19:38 |
Demonte ton turbo tu seras fixé, verifie ton circuit sinon avant.
Tu as fait une RAZ?
Mercredi 27 Février 2008 19:56 |
salut remyt16,comment fais tu un RAZ?
j'ai deja voulu retirer la coque du turbo pour voir le siege du clapet mais j'arrive pas a devisser une des 6 vis (la douille ne vas pas dessus).Faut que je reessaie.
Mercredi 27 Février 2008 19:58 |
Faut débrancher la batterie un bon moment et ton boitier ce remet a 0
Mercredi 27 Février 2008 22:01 |
ok,je fais ca remy.
