Samedi 23 Février 2008 13:20 |
Voici les coupelles que j'ai acheté, avec son écrou/entretoise à droite et son entretoise du bas à gauche
Voici le dessous de la coupelle
Avec l'entretoise posée
Vu de dessus avec l'entretoise du dessous posée
Vu de l'écrou/entretoise du dessus qui a été repercé pour avoir le même diamètre que l'entretoise du bas, et ainsi supprimer le filetage (car l'amortisseur est fileté que sur le haut, et je suis bloqué pour visser)
Vu de l'écrou/entretoise posé sur la coupelle
Vu du tout posé sur l'amortisseur, et l'écrou du haut (fourni dans le kit B14) tient le tout, et je n'ai absolument pas de jeu, et au moins j'ai un écrou frein qui me tient le tout
Vu de l'entretoise du bas qui tient la coupelle et qui est entre la butée du ressort et la coupelle
Vu de l'ensemble une fois monté
Samedi 23 Février 2008 13:21 |
Je précise que l'entretoise du bas, a exactement le diamètre de la tige d'amortisseur, et que de ce fait, l'entretoise du haut a également le même diamètre, donc il n'y a pas de jeu, l'écrou vient juste la faire tenir contre la butée d'amortisseur
Samedi 23 Février 2008 19:00 |
Encore une fois tu as forcément du jeu sinon tu serais obligé de passer ton entretoise et ton écrou repercé à force, n'importe quel usineur te le confirmera. Le jeu le plus infime se ressntira forcément.
D'autre part sur la ernière photo on voit que l'entretoise à une surface d'appui plus petite que celle de la coupelle supérieure du ressort.
Vu que cette coupelle est en alu c'est quasi certain qu'elle se poinçonnera, il faut donc utiliser une rondelle de grand diamètre.
Tout celà je te l'avais dis sur MSN mais c'est pas mes suspates donc tu fais comme tu veux.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 24 Février 2008 01:43 |
yep, comme dit isma, faut revoir la portée entre l'entretoise bichromatée et la coupelle noire.
vu la pression qui va s'exercer dessus du au travail des suspensions, ca va faire une empreinte et créer un jeu vertical...
Dimanche 24 Février 2008 08:18 |
Avec les ressorts y'aura pas de jeu, mais la coupelle va faire la gueule.
ganjarom
Dimanche 24 Février 2008 12:39 |
ah ouais je suis c.. les ressorts plaquent la coupelle noir, exacte
krys
Mardi 27 Mars 2018 06:04 |
Gros déterrage 😃
Isma, c'est quoi ta solution?
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
Mardi 27 Mars 2018 07:58 |
Rondelles de grand diamètre
krys
Jeudi 29 Mars 2018 06:00 |
Je m'en douté , merci
