fiflo
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai repris mon astra gsi 2.0l 16v j'ai rouler 150km tout va bien puis aprer le voyant defaut electrique s'alume sur l'ordinateur de bord la voiture demare niquel mais avance plus elle petarade et avnce pas !!!
avez vous des idée svp c'est assez urgent
merci a vous
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regardes du coté de l'allumage si tout est bon (faisceau, bougies...) sinon je ne sais pas ce qui peut lui faire ça!
fiflo
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense pas que si une bougie est morte sa alume le temoin de defaut electrique moteur!!!! je c'est pas dutout
HELP HELP SVP
fiflo
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai demonter les bougies est deux bougie sont noir et deux autre normale!!!!
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne peux pas trop t'aider la dessus, je ne suis pas calé pour résoudre les problemes electriques... Essais de connaitre ton code erreur, il y a des post sur le forum qui expliquent comment faire! Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle ton faisceau bougies et ton allumage
ça doit venir de ça ! Wink
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend tes codes défaut, sinon tu vas chercher nimporte ou pour rien...
fiflo
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment prendre les code default ??????
faiseau bougie c'est ok mais alumage coment le verifier ??? monotronic2.8!
j'en est vraiment mare de cet voiture toujour une couille c'est ma deuxiéme astra gsi16v mais l'autre ma jamais pozer probléme aidez moi si vous avez des conseil et idée!!!
merci a vous!
pierre16v³
injecteur grippé et ca pisse trop, bougie qui noircissent et ensuite lambda qui aime pas
http://www.pi-r-system.be
fiflo
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pierre16v mais pourquoi que deux bougie sont noir et les deux autre normale????
pourkoi le code default s'affiche au tableau de bord et le matin j'ai fait 100km avec niquel aucun probléme et c'est arriver d'un coup elle fesait des petite coupure et un km aprer je m'arréte et impossible de repartir!!!!
comment dégripper un injecteur ????? merci a vous tous
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as un 2.8 je mise pour un soucis de bobine d'allumage.
Prends les codes erreurs et apres on discute sinon çà sert à rien.
pierre16v³
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.8, bobine jumostatique, donc 2 bougie commandee par bobine
ca colerait effectivement, un defaut de commande d'allumage sur 2 bougie, un encrassement et tu tourne sur 2 pates
fiflo
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pris le code default comme c'est espliquer sur le bliz et c'est le code default 19
je croit que c'est le capteur PMH esque c'est possible?
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2008 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui çà correspond bien au capteur PMH.
fiflo
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2008 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sa me rassure un peu
vue les simptome d ela voiture sa peu étre sa??
esque sa gére l'injection????
ou se trouve se capteur????
MERCI A TOI ISMA
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà gère que l'allumage.
Il se trouve sur le bloc moteur juste en dessous du support moteur côté distrib.
fiflo
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2008 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu croit que sa peut étre sa????
tu conais le prit environ de se capteur???
Si t'essaye pas tu ne le sauras jamais, mais vu les symptomes que tu dévris c'est possible.
Pour le prix, tu le trouve sur Oscaro...
lostheaven93
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention,si tu as relevé tes codes,moteur arrété,le code capteur PMH se met automatiquement(vu que le moteur ne tourne pas)
maintenant si le moteur était démaré ca peut venir de cela,mais moi je dirais allumage aussi
Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI
tomastra
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
faux ce code panne ne se met pas si le moteur est éteint ces le 31 pas de rotation moteur ces tous Arrow
