opelgsi
Dimanche 03 Février 2008 12:27 |
je pense que tout le monde est au courant que sur les astra , vectra et certaines corsa le fait de tourner la clef coté conducteur de la portière a fond vers la droite mettait en place un coupe circuit .je pose alors ma question: est t il vraiment efficace ???
Paulo
Dimanche 03 Février 2008 13:01 |
Sauf erreur de ma part, c'est un double verrouillage, donc même avec la vitre ouverte, tu ne peux pas tirer sur le loquet pour ouvrir la porte. Cependant pour le coupe circuit, je pense que ça ne fonctionne que sur celles qui ont l'alarme
opelgsi
Dimanche 03 Février 2008 13:10 |
bahhhh marçi de la renseignification ( je crois qu on dit comme ça )de plus je crois que celles equipées d'alarme celà sert aussi a faire remonter la vitre sans avoir besoin de remettre le contact c est ça?
jim06
Dimanche 03 Février 2008 13:37 |
la question bete
comment se debarasser de ce coupe-circuit definitivement
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Mercredi 13 Février 2008 21:40 |
en modifiant tes alim du relais double
jim06
Mercredi 13 Février 2008 23:09 |
euh tu peux develloper barthus?
j ai pas le shema electrique si tu as une explication des alim a modifiée ca serais sympa
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
angels jo
Mercredi 13 Février 2008 23:58 |
oui je confirme quand la serrure et sur la position toute a droite tu peut pas remonter le locket
petite anecdote marrante que je vais vous faire parre
alors ma clef de porte est différente de celle du hayon et du neiman et ce jours là j'avais pris qu'une seul clefs celle du neiman et la fleme de retourner chez moi cherche l'autre clef alors me suis dit que j'allais passer par le hayon vue que j'ai pas de banquette et vroum c'est partie !
et bin non sa marche pas comme sa me vla au commande je donne un coup de clés et là c'est le drame . l'alarme c'est mis a gueulé aussi fort quelle pouvait et s'arréter pas et impossible de sortir l'astra m'avait s'equestrer
obliger de demander a un passant d'aller chez moi
il me prennais pour un voleur
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP.. |
Boolimix
Jeudi 14 Février 2008 00:07 |
mdr en plus ça fait un bouquant
brudo
Jeudi 14 Février 2008 01:58 |
moi jai une phase deux et quand j tourne tout a droite sa enclanche l alarme et donc aussi bloque le vérouillage de l interieur mais ne remonte pas mes vitres.
Y a t il qqun a qui sa remontent les vitres?
Jeudi 14 Février 2008 02:54 |
sur vectra il faut fermer en position 1 (donc normale et pas en hyper condanation) et rester dans cette position environ 3 seconde puis les vitres remontent
Boolimix
Jeudi 14 Février 2008 12:23 |
ha ouai ? sur quelles vectra ?
Damphousse
Boolimix
Jeudi 14 Février 2008 12:28 |
je pensais que c'était que les caisses d'une certaines gamme qui faisaient ça
faut croire que opel......
skalibra
Jeudi 14 Février 2008 21:50 |
c'est la grande classe ça !! ça peut s'adpter sur une corsa a par exemple ou c'est trop compliqué ?
Andro
Mardi 19 Février 2008 18:35 |
jim06 a écrit: | euh tu peux develloper barthus?
j ai pas le shema electrique si tu as une explication des alim a modifiée ca serais sympa |
En fait l'alarme coupe la pompe à essence, pour contrer ceci c'est simple, il y a un connecteur jaune à droite près de la boite à gants au dessus du calculateur, dans les fils du connecteur se trouve 2 gros rouge/bleu tu les coupe et tu les relie ensemble voilà tu as baisé l'alarme, en fait dans l'alarme il y a un relais qui fait contact ou pas selon que l'alarme soit coupée ou non.
opelgsi
Mardi 19 Février 2008 20:35 |
ca y est c est fini on va se faire taper nos caisses maintenant que tu as tout balancé
Andro
Mardi 19 Février 2008 23:24 |
Paulo
