abadou
Dimanche 17 Février 2008 11:09 |
voila j aimerais savoir deja si c est de la bonne qualité et si quelqu un connais le minimum en rabaissement car le max est de - 5cm pour l av et -4,5cm pour l arriere car j ai peur de toucher!
merci d avance
_________________ astra opc c est le pied!!! |
Dimanche 17 Février 2008 16:19 |
Très bon matos
Voici le lien
Ils disent le mini et maxi
Greg
Dimanche 17 Février 2008 20:14 |
Pourquoi le lien il marche pas avec moi
angels jo
Dimanche 17 Février 2008 20:37 |
c'est la meme pour moi
sa met : Astuce
Votre session est invalide !
Veuillez réouvrir la page de démarrage.
Retour à la page de démarrage Retour à la page de démarrage
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP.. |
Dimanche 17 Février 2008 22:43 |
Désolé, le lien est lié à une "session" vous comprendrez quand vous toucherez au php
Il vous suffit de prendre le modèle qui vous intéresse, vous verrez les données
abadou
Mercredi 20 Février 2008 06:22 |
merci lekiffeurpour cet info!
j espere que je vais pas trop toucher!
je vais les prendre si c est vraiment une bonne qualiter!
abadou
Jeudi 21 Février 2008 10:07 |
je comprend rien j ai appeler aluform et il me dis que pour le min a l av c est -2,5cm et l arriere -2 cm si quelqu un en c est un peux plus ca m arrangerais bien
Transporteur
Jeudi 21 Février 2008 10:51 |
Si tu prend des reglables et que tu as peur de toucher, ça sert a rien, ils seront reglés au plus haut et tu n'y touchera plus !
Je t'ai deja donné mon avis la dessus, j'ai des B8 sur la mienne et je peux te dire que pour rentré dans mon garage, tout le monde descend (mon fils de 12 kg a lui seul en plus de moi me fait toucher )
Les reglables faut avoir du temp et des connaissances pour s'en servir
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
Jeudi 21 Février 2008 12:31 |
Ne confond pas B14 et B16, sur les B14 tu ne règle que la hauteur, alors que je suis d'accord, les B16 sont plus compliquer à régler
Jeudi 21 Février 2008 12:33 |
| Citation: | Endroit d'assemblage essieu avant, Abaissem. 40-50 mm, jusq. charge d'essieu 1040 kg
Endroit d'assemblage essieu arrière, Abaissem. 25-45 mm, jusq. charge d'essieu 885 kg |
