Transporteur
Mardi 12 Février 2008 19:30 |
Salut
En faisant ma vidange hier, je me suis aperçu que mon soufflet de cardan avant gauche en sortie de boite etait fendu et que la graisse était sortie !
De quoi cela peut il venir, sachant que l'auto a 70000 kms ?
Est ce que le changement seul du soufflet avec regraissage suffit, ou il faut remplacer le cardan ?
merçi
_________________ Z20LET ......simply the best ..... |
Mardi 12 Février 2008 19:40 |
Tu as juste besoin de changer le soufflet.
Pour la cause, aucune idée, çà peut etre plein de chose.
Paulo
Mardi 12 Février 2008 20:02 |
Cependant, tu t'es un peu trompé de section, non?
opelgsi
Mardi 12 Février 2008 20:14 |
beh il a observé sa voiture en faisant sa vidange non ?
Transporteur
Mardi 12 Février 2008 21:49 |
Merçi a Isma8 pour ces precieux conseils....
Parceque les 2 autres zozos a part dire des conneries
Bon Ok, je me suis trompé de section
kad16v
Mardi 12 Février 2008 22:33 |
le tout est de bien enlever la vieille graisse et regarder qu il ne reste pas de petites pierres!!! ( ont sait jamais) et de pas avoir peur d utiliser tout le tube de graisse fournis avec le soufflet
travail assez facile mais super degueux pour les mains!!!
Transporteur
Mardi 12 Février 2008 23:05 |
Puis-je m'aventurer a le faire moi même ou il faut des outils speciaux de mecano ?
Faut enlever le triangle et l'amorto entre autre ?
mc fly#107
Mardi 12 Février 2008 23:17 |
si tu est debrouillard c est assez facile a faire
tu peut y arrivé en enlevant juste les 2 vis qui tiennes ton amorto a ton moyeux et aprés tu pourra sortir ton cardan
mais noublie pas de vidanger ta boite et de remettre de la bonne huile te en bonne quantité
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Mercredi 13 Février 2008 08:24 |
La dépose du cardan n'est pas une obligation pour changer le soufflet.
Sur sur le principe y'a pas besoin d'outillage spécifique pour le faire.
Transporteur
Mercredi 13 Février 2008 08:45 |
Bon je vais voir, si je peux le faire
Par contre, c'est celui qui est coté boite, je vois pas comment le remplacer en laissant le cardan en place, sachant que j'aimerai pas m'aventurer a le deposer
Mercredi 13 Février 2008 08:49 |
Si tu veux faire les chose proprement, depose ton cardan
kadettgtman
Mercredi 13 Février 2008 10:19 |
avec le cone, il peut pas le passer par le côté roue s'il veut pas déposer ? à votre avis ?
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Transporteur
Jeudi 14 Février 2008 22:29 |
Cela me semble tendu pour remplacer le soufflet avant ma sortie circuit samedi matin !!!!
Possible ou pas de bourrer de graisse le souflet et de le scotcher + collsson ???
Juste provisoire.....aie, pas taper
Paulo
Vendredi 15 Février 2008 06:18 |
ça ne tiendra jamais et tu risques la vie de ton cardan voir même plus si tu fais du circuit
TEUMOU
Vendredi 15 Février 2008 16:36 |
Les cardans de nos opel sont particulièrement solides comparés à d'autres marques ( cf peugeot citroën renault lol ) et ils peuvent " tenir " un bon moment avant le clac clac fatidique ( exemple vécu ) : en y mettant de la graisse régulièrement, ça devrait tenir largement jusqu'au changement de soufflet
Vendredi 15 Février 2008 20:30 |
kadettgtman a écrit: | avec le cone, il peut pas le passer par le côté roue s'il veut pas déposer ? à votre avis ? |
Un cone c'est juste bon pour passer un soufflet universel, pour moi c'est juste du dépannage.
Moi je parlais de faire sauter le clips avec la tete toujours en place sur la boite.
Transporteur
Vendredi 15 Février 2008 20:39 |
S'ayait c'est reparé !!
Depose cardan, depose du tripode et remplacement soufflet + graisse
Je confirme c'est bien crade a faire
Un grand merci a Patrick et Kakrik
