nico 11
Mercredi 13 Février 2008 20:45 |
es vrai que c 2 cullasses sont les meme ?
car je suis apres refaire un 14 et j ai une cullasse de 16 qui a pas trop de mal les guide ne sont pas casse sa m irai bien de monter cel du x16
SI VOUS N ETE PAS SUR NE PAS ME REPONDRE MERCI
Greg
Mercredi 13 Février 2008 20:47 |
c'est les meme
Mercredi 13 Février 2008 21:15 |
ca depends de quelle voiture proviennent les culasses, pacqu'entre corsa/tigra et astra G par exemple c'est pas les memes, je l'ai vecu à mes depends...
mais ca depends de la voiture et pas de la cylindrée, niveau cylindrée c'est les memes
Mercredi 13 Février 2008 22:58 |
Sur Astra G c'est un X16XEL
Mercredi 13 Février 2008 23:17 |
oui c'est sur dans son cas s'il est sur que ca provient d'un x16xe et pas d'un x16xel c'est ok, mais dans l'absolu faut faire gaffe, pacque le x14xe est emmerdant, ce sont les memes ref de moteurs et pas les memes culasses, et quand je cherchais une culasse systematiquement je trouvais des annonces pour une culasse de x14xe/x16xe/x16xel etc.. les gens font pas la difference donc en fonction de ce qu'on fait faut faire attention
Jeudi 14 Février 2008 07:15 |
x16xe et x14xe, sur Corsa B et Tigra, ce sont les mêmes
Sinon Corsa B GSi, donc c16xe, elle y va aussi, mais il parrait que les conduits sont un poil plus gros
nico 11
Jeudi 14 Février 2008 20:54 |
j ai regardé les numero moteur c un x16xel
alors sa va pas allé?
c est quoi la differance a par le circuit egr, moi j en n ai pas besoin car le moteur est monter avec un faisceau et une gestion de c14se
alors si les chambre on le meme volume et que les graissage sont les meme sa se monte.
Greg
Jeudi 14 Février 2008 22:08 |
D'aprés Mathieu se sont pas les meme, et vu qu'il l'a vécu, je lui ferai confiance a ta place.
Jeudi 14 Février 2008 22:15 |
tout est pareil, chambre, conduits, soupapes, plan de joint collecteurs etc..
là où ca differe c'est toute la partie cache culbu, t'es obligé de mettre celui du x16xel, donc t'es embeté pour le reniflard qui est pas du tout au meme endroi, les caches plastiques iront pas non +
à part ca c'est montable avec de la bidouille, moi j'etais coincé car c'etait le contraire fallait que je mette une culasse de tigra sur astra G et là je pouvais pas mettre la rampe d'allumage sur le cache culbu de tigra
c'est d'ailleurs rageant car à part les fixations du cache culbu tout le reste est strictement identique
nico 11
Jeudi 14 Février 2008 23:25 |
ok merci je vai faire le montage vue que j ai les deux culasse complete
je vous tien au courant
et es que les arbre a came sont les meme si non les quel sont les mieu?
je connait pas trop les 16v je suis plus callé c14se
je suis preuneur de vos conseil
encor une question
es que les bloc de x16xe sont les meme que x16xel????
Jeudi 14 Février 2008 23:29 |
aac oui
bloc je sais pas
