jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Dimanche 10 Février 2008 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a un truc bisard au niveau de mes freins sur l'astra break.
Donc j'explique :
le 1er coup de frein pas de soucis sa freine.
Mais si je donne plusieurs coups de frein successif rapide, pratiquement au 3 emes coups et bien il n'y pratiquement plus de frein. La pédale est hyper dur.
Quelques secondes après si je refreine ça refonctionne.
Une idée où chercher avant de refaire une purge complète du système ?
Ha oui une petite question en meme temps, sur la durite de dépression du systeme de frein qui va au master vac. Sur cette durite rigide il y a un petit tuyau de 5mm de diamètre environ qui repart dans l'habitacle. Ca sert à quoi ?
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMMSN Messenger
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 10 Février 2008 11:59 Revenir en haut de page
je pense que ton mastervac est naze...ou que la dépression ne se fait plus correctement...
