mc fly#107
Jeudi 31 Janvier 2008 20:26 |
bon maintenant je sais plus trop si je passe ma vectra en 2 ou 4 roue motrices je vais atendre avant d inversyir plus dans la voiture
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
was-is-GAZ
Jeudi 31 Janvier 2008 20:52 |
ah bah oui ca fait reflechir, hein
j'ai deja ma BdT d'origine qui fonctionne tres bien mais ca me deplairait pas de lacher 1300€ pour une bdt renforcé avec laquelle je peux lacher les 280cv de la bête sans me poser de question et me faire plaisir sur circuit et sur route (de temps en temps :p) et la garder en l'état pendant que je tourne sur la renforcée (bah oui, au cas "ou" ... )
_________________ roule en Z ... de nouveau
http://mougouaille.labrute.fr |
mc fly#107
Jeudi 31 Janvier 2008 21:32 |
j ai rien demonté encore et je pense rien demonté de mon 4x4 je croit que je vais inestire la dedans mais pas tout de suite
calibra83
Vendredi 01 Février 2008 12:38 |
was-is-GAZ a écrit: | oki
je lui demande avec les frais de ports pour la france je présume ?
edit : ayé c'est envoyé
=>question : combien pour 3 a 5 commandes de BdT transformée 180nm + prix envoi en france
reponse :
=>question : combien pour un kit complet 300nm + envoi en france
reponse : |
simpa que tu tu t'en occupe avec la traduction c'est vraiment chaud! mais demande lui le principal...cet boite a 1300 elle a quoi EXACTEMENT de plus que l'origine et aussi a t elle le joint central de neuf voir mieu renforcer!
je pense que c'est important, car je voit le coup ou tu péte le joint au bout de 2000 bornes....timagine le pétage de plomb!!!!
was-is-GAZ
Vendredi 01 Février 2008 15:13 |
@calibra83
quesque tu appelles le joint du milieu ?
pour 1300€ ils t'offrent une boite de transfert refaite à neuf avec le visco que tu veux, hors frais de port bien entendu (d'où mes autres questions a ce sujet)
c'est le joint qui se trouve entre l'arbre de transmission aux roues arrieres ? ou un autre ?
si oui, décrit le moi le plus possible histoire que je le situe un peu mieux car même avec le bouquin de la bdt devant les yeux j'ai du mal a comprendre
walou
calibra83
Vendredi 01 Février 2008 17:12 |
bon je c'est pas ci vous savez les point noirs de cet BDT?!
premier la casse du visco suite a une mauvaise utilisation
ou sohere fatiguer qui transmet pas assez de puissance qui donc lime les engrenage!
mais la panne assez courante ces la fameuse fuite d'huile de DA....en faite l'huile de DA qui passe dans la sphere est misse sou pression dans la boite par un joint qui ....( lol c pas comment ca marche vraiment)...pousse le visco je croit!
bref ce joint est fragile et casse ( ce perce ) assez souvent!
donc ci le joint de cet boite est neuf ou mieu renforcer je prend ci non je laisse tomber!
voila la foto du joint:
je presice que ce sont des renseignement prit a droite et a gauche un specialiste de la BDT sera mieux placer pour en parler!
superkaribou
calibra83
Vendredi 01 Février 2008 19:17 |
il est pas fort mon sk adorer! lol
interessan mais BDT qui resemble pas trop a l'origine?.....
Damphousse
calibra83
Samedi 02 Février 2008 02:44 |
oui c'est eviden mais ci tu regarde bien elle est pas d'origine! il y a des rajout de conduit la condanation de la sonde et de l'arriver de la sphere...
was-is-GAZ
Samedi 02 Février 2008 11:42 |
d'accord, c'est le joint entre l'engrenage bv et depart transmission vers l'arbre direction le pont arriere
ca va être bien galère à expliquer ça
Damphousse
Samedi 02 Février 2008 13:19 |
envoye lui la photo en piece jointe... je pense qu'il reconnaitra...;
pourrais tu demandé le pourkoi y a t'il sur les BDT renforcé cette pieces en allu a 90°, quelle est son utilité. et s'il pe te fournir une photos des pieces qu'il fourni dans son kit pour la 300nm...
encore merci pour faire le traducteur.
au fait c koi ca monnaie sur son site ?????????
calibra83
Samedi 02 Février 2008 14:46 |
ben on est pas sur que c'est BDT est celle de maxxtuning! je pense perso que ca doit etre celle de VTS puisqu'il condanne l'arriére d'huile de DA dans la boite...mais a verifier!
c'est vrai une foto de la boite modif de max serai tip top!!!
faut prendre le plus de detail possible c'est quand même un achat de plus de 1000 euros!!
pour la monnaie ce sont des couronne suedoise
avec ca tu arrive a convertir: http://fxtop.com/fr/
Damphousse
Damphousse
was-is-GAZ
Dimanche 10 Février 2008 03:44 |
ca en es que j'attend toujours sa réponse ....
Damphousse
was-is-GAZ
Mercredi 13 Février 2008 18:56 |
was-is-GAZ a écrit: | ca en es que j'attend toujours sa réponse ....  |
punaise, a croire que ca y est il est en vacances ???
Jeudi 14 Février 2008 11:50 |
was-is-GAZ a écrit: | was-is-GAZ a écrit: | ca en es que j'attend toujours sa réponse ....  |
punaise, a croire que ca y est il est en vacances ??? |
pour ma part j'ai aussi envoyé un mail il y a bien 1 mois et aucune réponse depuis alors j'espère que tu en auras une.
Ca serait vraiment intéressant...
calibra83
Jeudi 21 Février 2008 16:05 |
salut, alors des news???
j'ai une question un peu béte mais je la posse quand même!
en lisant des forum parlant du frontera 4*4 j'ai apprit qu'ils avait 2 type de BDT un avec glissement limiter et l'autre non!
serai til possible d'adapter des piéces du styme 4*4 du frontera sur la cali? et il plus solide?
voila....
was-is-GAZ
Dimanche 24 Février 2008 16:42 |
MisterCali a écrit: | was-is-GAZ a écrit: | was-is-GAZ a écrit: | ca en es que j'attend toujours sa réponse ....  |
Ca serait vraiment intéressant... |
hé bah ils m'informent juste qu'ils vont faire une traduction en francais du coup, de leur site
