KoS'D
PHIL CORSA 61
Lundi 14 Janvier 2008 23:04 |
désolé j'avais pas vu !
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Lundi 14 Janvier 2008 23:22 |
PHIL CORSA 61 a écrit: |
alors ça c'est fou! je n'avez jamais vu ça un cardan qui ce déboîte!
ben malheureusement chez opel ca arrive, moi ca m'est jamais arrivé mais j'en connais plusieurs à qui c'est arrivé, c'est pas une nouveauté
la derniere c'est un pote recemment en astra G, il s'est arreté sur le bord de la route, a réemboité son cardan puis il est reparti, ca prends 10min à remettre dont 5 min pour sortir l'attirail, lever/rebaisser la voiture
il a eu un choc sur le train avant 15j avant et le berceau est un peu deformé, peut etre que ca doit jouer
TiEuAM
Voiture: Astra GSi 20XE
Vendredi 25 Janvier 2008 15:25 |
Heuu, bas en fait le cardan n'est pas déboiter malheuresement...
Il y aurait donc une couille dans la boite, mon pote m'a dit d'en racheter directos une.
Donc bref, je suis à la recherche d'une boite F20 en bonne état.
Vendredi 25 Janvier 2008 17:40 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | alors ça c'est fou! je n'avez jamais vu ça un cardan qui ce déboîte!
car parcontre travaillant ds une concession "renault" (eh oui on a pas toujours le choix!! ), nous comme par exemple sur les clio rs c souvent le différentiel qui casse et le compteur se kan même entrainé!
donc oui comme le disent les gars vérifie d'abord tes cardans y en a pour 2 seconde!  |
Sur Renault, c'est différent le capteur tachymètroque n'est pas pris sur le différentiel comme chez Opel mais sur un des arbres.
TiEuAM a écrit: | Heuu, bas en fait le cardan n'est pas déboiter malheuresement...
Donc bref, je suis à la recherche d'une boite F20 en bonne état. |
Le cardan peut tres bien s'etr déboité au niveau des tripodes.
Pour en avoir le coeur net, tu mets ta voiture sur chandelles, tu démarre avec une vitesse engagée et tu vois si les deux roues tournent ou pas.
Si c'est aucune des deux, c'est le différentiel, si c'est seulement une des deux, c'est un cardan.
Dans tout les cas, pas besoin d'ouvrir la boite pour changer le différentiel, il faut juste enlever le carter inférieur et le carter palier.
C'est une opération assez simple à faire, beaucoup plus que de changer la boite.
TiEuAM
Vendredi 25 Janvier 2008 19:05 |
Le mec a levé coté conducteur
On a mit la premiere, moteur allumer, rien ne s'est passé, la roue a pas bougé.
Ensuite il a essayer de faire tourner la roue a la main, moteur étein, et 1er enclencher, et la roue tournait librement, sans entrainer le moteur, le cardan tournai aussi.
Et il a pas ouvert, y commencai a faire nuit et la voiture est super mal placé au bord de la route.
Il a regardé les cardans et il dit qu'il sont mit, que les caoutchou aussi, qu'il aurait prit une clak si ça s'était déboité...
Pour la vitesse qui augmente, je trouve qu'elle a un peu du mal quand meme à augmenter, mais bon j'y est pas non plus été comme un buffle, on fini par entendre un ptit bruit bizzard lointain en dépassant le 20-30 km (tjrs à l'arret bien sure lol)
Je vais parler des tripode au mec, et on va refaire les test avec vitesse engager au démarrage.
Ca revient à cher un différentiel ?
Vendredi 25 Janvier 2008 19:12 |
Il faut lever les deux roues pour etre sur.
TiEuAM
Mardi 05 Février 2008 18:32 |
Bon bah en fait il était bien déboité ce p*t** d'cardan !!!! (Coté gauche)
Un autre pote mécano est passer, et pis voila il lui a levé les pattes et pis bim bam y m'annonce qu'il était surement déboité... et ct bien ça...
Au final, il trouve ça bizzard que le cardan se déboite de si peu et que ça arrive pas plus souvent.
Un grand Merci pour votre aide !!
Mardi 05 Février 2008 18:40 |
A quel niveau le cardan s'est déboité? au niveau du tripode, à l'intérieure du soufflet ou au niveau de l'emboitement dans la boite de vitesse (différentiel)?
Mardi 05 Février 2008 19:41 |
amen! content pour toi!
au passage pas la peine d'aller les revoir les autres mecanos qui ont vu ta voiture et qui ont pas pu te trouver direct un cardan deboité, moins 2 t'achetais une boite fada..
opelgsi
Mardi 05 Février 2008 20:39 |
ehhhhhh les gars je vais finir par tous vous prendre pour mon assistance en rallye ... chapeau
TiEuAM
Mardi 05 Février 2008 22:20 |
Rhalalala chui trop ça fait du bien d'plus faire du sur place lool.
Sacrè scandal cette histoire.... 2 mois sans gsi pour en fait juste un cardan déboité lol, y va vraiment m'prendre pour un blaireau celui qui l'remboite tous les 4 matin en bord d'autoroute lool.
Je pourrais pas trop te dire isma_8, apparament ce serai sur l'emboitement dans la boite de vitesse, mon pote m'a parler du bou du cardan et de la bague qui accroche derriere sur l'autre tige relier au différentiel je crois (lol moi c plutot la mecanique informatique), que le cardan s'était tiré.
Il a apparament juste réenfoncer le cardan bien droit, et ce qu'il lui a fait voir que c'était déboité, c'est un bou de métal bien propre, pas rouiller au niveau du bou du cardan.
Et y m'a dit qu'il l'a réenfoncer genre d'1 cm, que ça lui parraissait super cours (il est habituer à taffer sur des renault)
Chui vraiment pas passé loin d'une F20 lol
L'autre mécano n'avait jamais eu affaire a opel non plus, et d'ailleur pour les deux, ça les à choquer, ils m'ont rigolé au nez quand j'leur ai parlé de vérifier si un cardan d'ma titine s'était déboité lool.
Bref, au final ça fini pas mal, ma Bibiche rOnrOnne comme avant !
Jvé lui refaire une santé dès demain, merci encore ++
Mercredi 06 Février 2008 09:02 |
Je veux pas te faire peur mais il fallait impérativement vérrifier si le clips si tué au bout du cardan était toujours bien en place.
Au mieux çà recommencera à se déboiter, au pire le clips va voyager dans les pignons de la boite ce qui ne va pas leur faire du bien.
