bon comme le dit le titre c'est a froid qu'elle ratatouille si je ne tire pas, et si j'accélère franchement (pas plus de 3500/4000T/m 8-[ ) elle part normal et seulement a froid elle cafouille.
-bougies neuves + faisceau + allumeur complet
-turbo neuf + electrovanne de commande W.G/DUMP neuve + coudes et tuyaux de dépression neufs
-lambda neuve + plus de cata
-régulateur de ralentie changé + electrovannes de dégazage réservoir neuves
-pressions bonnes
en prevision mesure de la résistance des sondes de T° eau + air.
a vos claviers les gars, merci @++
mon rêve
isma_8 Moderateur
Samedi 02 Février 2008 11:31
Je mise sur un soucis de la sonde de témaprature d'eau.
bon apres mesure la résistance de la sonde de T° d'eau (moteur froid + temp exter 10°c ) est de 3.85Kohm si y en as un de vous qui connais les valeurs ce serait simpa.
merci @++
mon rêve
isma_8 Moderateur
Dimanche 03 Février 2008 13:08
Normalement à froid (entre 15°C et 30°C) c'est entre 1,3 et 3,6 kOhms maxi et entre 250 à 360 Ohms à 80°C d'apres les données de la RTA.
Je pense donc sincèrement que tu devrait essayer avec une autre sonde.
