artoutitou
Lundi 14 Août 2006 14:29 |
Voilà le tableau.
Une tigra de 1998 1.416v moteurs x14xe sans moteur.
De l'autre:
un moteur de tigra de 1995 x16xe.
Comment mettre le moteur x16xe dans la caisse de la 1l4.16v.
Enfantin me direz-vous, et bien non, zoupil a changer le faisceau autour de 1996.
Donc soluce?
Mettre le x16xe avec sont boîtier, mais il faut se taper tout le faisceau d'injection a refaire, pas terrible.
Mettre le x16xe avec le boîtier du 1.4, à mon avis, ça ne va pas le faire.
Mettre le x16xe avec le boîtier du 1.4 et pucer le boîtier avec une puce a la tonio pour 1.6l ?
Trouver quelqu'un pour échanger un x16xe contre un x14xe ?
Qu'en pensez-vous ?
Lundi 14 Août 2006 14:40 |
T'as quoi comme fils qui partent du faisceau moteur au faisceau habitacle?
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 14 Août 2006 16:36 |
en gros t'a le X16 et son calculo mais pas le faisceau c'est ca?
artoutitou
Lundi 14 Août 2006 17:06 |
Non, j'ai tout, J'ai la voiture complète, mais j'avoue que sa me saoul de bricoler le faisceau.
J’ai le 16xe, pour la caisse en 14xe, je ne l'ai pas encore, donc difficile de dire ce qu'il y a dessus.
Mais sur la RTA, ils disent bien que le faisceau a changé en 96 ou 97.
ganjarom
Lundi 14 Août 2006 17:10 |
bon alors théoriquement ton faisceau d'injection t'a pas a le toucher alors.
c'est ce qui repart dans l'habitacle,vers le MV, qu'il faudra modifier.
artoutitou
Lundi 14 Août 2006 17:21 |
Oui, et justement, n'y a-t-il pas moyen d'éviter d'avoir à modifier le faisceau qui est sur la voiture.
ganjarom
Lundi 14 Août 2006 17:40 |
ben vois si tu recupere le faisceau d'habitacle du X16 et assaie avec.
hum, entre ton x16 de 95 et le x14 un peu plus recent, ca passe au compteur avec capteur a impulsion?
j'ai une RTA mais 4 étages plus bas que mon pc...
artoutitou
Lundi 14 Août 2006 18:52 |
Oui, ça passe au capteur à impulsion.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 14 Août 2006 20:26 |
artoutitou a écrit: | Oui, et justement, n'y a-t-il pas moyen d'éviter d'avoir à modifier le faisceau qui est sur la voiture. |
si ne pas faire de SWAP lol
_________________ Merci... |
artoutitou
Lundi 14 Août 2006 21:18 |
Je veux bien, mais c'est un swap forcé a l'insue de mon plein gré.
Maintenant, si quelqu'un veut échanger un x16xe contre un x14xe, ça me va très bien.
Jimmykad
Lundi 14 Août 2006 22:48 |
moi je veux bien t'échanger mon X16XE avec un problème, contre ton X16XE fin du HS
Attends d'avoir toutes les cartes en main, c'est à dire tes deux moteurs l'un à coté de l'autre ensuite compare les il doit pas y avoir tant de différence que ça
Mardi 15 Août 2006 08:56 |
Je serais toi je tenterais le montage du faisceau du X14XE sur le X16XE avec les injecteurs du X16XE et le boitier du X14XE reprogrammé ou avec un boitier de X16XE d'apres 97.
nitro
Mardi 15 Août 2006 11:58 |
Et pour le systeme de clef avec le transpondeur ??
Moi je vous dis, on change pas de calculo comme ca sur ces opels ....
Pour le faisceau, il faut regarder les broches qui vont sur l'ecu et les comparer entre x14xe et x16xe, mais elles sont differentes normalement.
perso, le plus simple cest de tout virer, et de tout mettre ce qui vient du x16xe. Le faisceau c'est pas dur a rebrancher sur le moteur ..... y a juste a passer le gros tas de fil a travers le tablier ( ceux qui vont de l'ecu jusque dans la baie moteur ), et apres y a quoi, 15 prises a brancher grand max .....
_________________ 0-160 km/h avec mon petit 1.6 http://media.putfile.com/IMGP01351 |
ganjarom
Mardi 15 Août 2006 20:16 |
bien dit rémy...
hoho facile celle la...
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mercredi 16 Août 2006 10:39 |
salut bien connaissan bien le moteur x14xe très rara a trouvè j'ais u de la chance j'ais changè le mien qui ètè celui de mon astra pour remètre un tigra il y a ue que qel que modiffe admision .
on a fais aussi un echange standar dans une tigra de 98 on a mi un moteur de 96 dedans mais niquel une vrais bonbe. si sa t'intèresse un moteur x14xe y en a un dans une casse pas loin de chez moi il vien d'une corsa il est compatible avec tes fesseau
artoutitou
Mercredi 16 Août 2006 10:50 |
Merci, mais problème, je n'ai pas encore la tigra 1.4l sans moteur.
le vendeur semble en vacance et répond quand il en a envie.
Ça me pompe un peu l'air, quand je fais des affaires, j'aime bien que ça ne traîne pas et en plus, je n’ai pas un plateau à ma dispo quand je veux.
L'annonce parlait d'une tigra sans moteur.
Le vendeur m'a dit par mail qu'il n'y avait plus de moteur, plus de faisceau (lequel ??), et plus de système de frein à l'arrière.
Donc, tant que je n'ai pas récupéré l'auto, je suis dans le flou.
artoutitou
Mercredi 16 Août 2006 17:28 |
Fin de l'affaire !!
Le vendeur vient de me prévenir qu'il a trouvé un acheteur qui lui en donne plus que l'enchère que j'ai remporté sur e-bay.
Je l'ai donc dans le cul.
Super sérieux les vendeurs sur e-bay.
Quoi que, ça se généralise même ailleurs.
Mercredi 16 Août 2006 18:23 |
Je pense que tu peux lui mettre une evaluation salée.
