manu54
Lundi 28 Janvier 2008 21:08 |
bonjour
j ai acheté il y a un mois mon astra
gsi 16v 150cv de 1993 dessus il y a un petit volant,et
jaimerais remettre le volant d origine donc avant d installé celui d origine je branche les cosses brune et orange(air bag et klaxon) sur le volant.
j essaie le klaxon et rien !!!! donc y a t-il un klaxon?je regarde dans le compartiment moteur et je ne vois pas le klaxon.pourriez vous me dire ou se trouve exactement ce klaxon car dans la semaine je vais au controle technique.merci a vous.
opelgsi
Lundi 28 Janvier 2008 21:10 |
derriere les passage de roues sous le pare choc cotes conducteur
manu54
Lundi 28 Janvier 2008 21:13 |
merci opelgsi c est sympa!!!!
Paulo
Mardi 29 Janvier 2008 06:18 |
Ton fusible est en place? Et en bon état?
manu54
Mardi 29 Janvier 2008 12:34 |
oui mon fusible est bon car il fonctionne avec les essuies glace.j ai regardé derriere le par-choc il y a bien un klaxon,mai rien ne fonctionne.
opelgsi
Mardi 29 Janvier 2008 12:37 |
regarde si le contacteur derriere le volant touche bien la languette du volant pour ca il faut demonter le plastic autour des comodos
manu54
Mardi 29 Janvier 2008 12:56 |
salut opelgsi c est sympa t es reponses rapides !!!!
voilà mon soucis c est que je peux enlever le petit volant mais je n arrive pas a demonter le moyeu du petit volant !!!donc ma question est:sans fixer le volant d origine sur sa colonne mais que je branche quand méme l ABS et le KLAXON,donc est ce possible que cela ne fonctionne pas?ou faut-il imperativement que le volant soit sur la colonne?
opelgsi
Mardi 29 Janvier 2008 13:09 |
le volant fait masse sur la colonne donc essayes pour sortir le moyeu tu remet le volant et avec tes genoux tu fais pression en arriere derriere le volant , tu remets l ecrou et a l aide d un bout de bois que tu place sur l ecrou pour pas l abimer tu frappe un bon coup avec une massette tout en tirant avec tes genoux sinon arrache moyeu
manu54
Mardi 29 Janvier 2008 13:31 |
merci opelgsi
je vais faire attention de ne pas prendre le volant dans le nez lol !!!!
hier j ai demonté le volant (petites vis sur armature du moyeu) ensuite
l écrou de 22.ensuite avec mes mains je tire vers moi,mais rien ne bouge,
donc je prend un petit marteau et je tapote vers moi et rien donc j ai laissé tombé car j ai peur de foiré quelque chose.donc d apres toi si j enlévele volant ensuite l écrou de 22 que je refixe le volant et que je tire vers moi ca va venir?en tout cas je vais essayer ce soir et je te mes au courant de mon aventure
manu54
Mardi 29 Janvier 2008 13:35 |
au fait t es voitures sont tres belles !!!!!!!!!(rallye et ta kadette)
opelgsi
Mardi 29 Janvier 2008 13:44 |
ouai vas pas te casser le nez non plus mais faut bien frapper et pas tapoter je t assure faut faire les 2 a la fois taper et tirer vers toi avec les genoux sous le volant tiens moi au courant mais pas de l hosto non plus quand tu as tout enlevé tu as un petit téton qui depasse couleur or regarde si quand le volant est monté si il frotte bien sur la languette du volant car il s use a force de tourner le volant
