guéguét
Mercredi 23 Janvier 2008 12:18 |
essaye avec un autre faisceau d'allumage, la mienne vient de me faire un méga gros kaka de ce genre, et en remplacant le faisceau et aprés avoir réparer quelques durites d'air et la boite SFI (qui c'était fissurée à de multiple endroit ), elle est repartie nickel
verifie aussi si ta boite SFI ne ce serrait pas fissurer à cause des retours dû au pétarades
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
marco70
Mercredi 23 Janvier 2008 13:00 |
je vai essayer avec un autre faisceau d'allumage ,mes durites d'air et boite sfi sont dejas verifiers et tout es normal
marco70
Mercredi 23 Janvier 2008 15:27 |
ben voilas qu'elle demarre et ne deconne plus , je ne comprend rien du tout ,j'ai remarquer qu'elle me faisait sa par temps de grosse pluie ,alors on vrra bien le jour ou il y a beaucoup d'humiditée
marco70
Jeudi 24 Janvier 2008 11:00 |
rebelote aujourd'hui, ce matin marche impecable je la reprend 5h apres et la elle recommence ,j'arrive chez moi et impossible de demarrez,faisceau de bougie changée. Que faut il regardez maintenant car la je ne voit pas du tout
Jeudi 24 Janvier 2008 11:17 |
Qaund elle ne démarre pas, tu as de l'allumage ou de l'essence ?
marco70
Jeudi 24 Janvier 2008 11:29 |
oui c'es sa que je pige pas
Jeudi 24 Janvier 2008 16:21 |
je suis sure que c'est le relais qui est a coté de ton boitier electronique.
marco70
Jeudi 24 Janvier 2008 16:37 |
il a pas un an et il ce declenche je l'entend,j'ai demonter mes bougie et elles etait noir,sa peut provenir de sa?pourquoi elle sont noir?
citral67
Jeudi 24 Janvier 2008 19:33 |
je crois que j'ai le même problème que toi... j'aimerai aussi savoir d'où ça viens, impossible de trouver
_________________ Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
laurentGSI16
Jeudi 24 Janvier 2008 20:45 |
| marco70 a écrit: | | il a pas un an et il ce declenche je l'entend,j'ai demonter mes bougie et elles etait noir,sa peut provenir de sa?pourquoi elle sont noir? |
mélange trop riche ? (débitmètre , régul de pression essence ?)
ça me fait ça sur une kadett (mais elle démarre par contre)
t'es loin de dijon ?
ton astra est une 2.5 ?
marco70
Jeudi 24 Janvier 2008 21:17 |
c'es une astra M2,5 ,mon debimetre a ete changer aussi,tu pense au regulateur de pression d'essence ,c'es sa qui la ferait pas demarrez?
je suis a 25 km de vesoul
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 10:26 |
des petite nouvelles ,ce matin la voiture a demarrez mais petaradait quand je voulait accelerez, alors je la laisse tournée comme une patate et au bout de 5 minutes ,elle tournait normalement plus de probleme,et a chaud elle redemarre normalement bizarre mais sa avance,sa me le fait qu'a froid
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Vendredi 25 Janvier 2008 10:36 |
tête de delco et doigt d'allumeur. Vérifie leur état.
Au pire tu donne une petit coup de papier à poncer dessus.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 10:37 |
c'es neuf ,mais je regarderai cet ap
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 16:53 |
ben voilas ;elle ne redemarre plus ,j'en ai plein le c... ,je ne sais plus quoi faire
laurentGSI16
Vendredi 25 Janvier 2008 17:17 |
si tu veux , je peux passer demain ou un autre jour avec tout un tas de pièces que j'ai pour voir ça
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 17:29 |
sa serai sympas, je vais essayer une autre bobine et un module d'allumage demain si sa ne marche toujours pas ,tu pourrais passez lundi ?car je ne travaille pas
laurentGSI16
Samedi 26 Janvier 2008 10:15 |
ça me décalle un peu mais je passerai lundi
je viendrai avec : débitmètre ; delco , fils de bougies, boitier GL, sonde temp eau, SFI, régul pression, ...
marco70
Samedi 26 Janvier 2008 11:46 |
bobine et module changer et rien du tout
marco70
Mardi 29 Janvier 2008 14:35 |
voilas, voiture partis chez opel ,sa fait depuis lundi qu'il cherche et n'on pas encore trouvez d'ou sa venait,j'attend avec impatience pour savoir ce qu'elle peut bien avoir.
laurentGSI16
Mardi 29 Janvier 2008 17:24 |
je pensais que c'était bon (suite au changement du capteur PMH)
