corsa A liberty
Jeudi 13 Décembre 2007 17:39 |
salut
J'ai demonter ma console centrale suite a une fuite dans l'auto.
j'ai de l'eau qui coule (liquide de refroidissement) seulement quand je met la clim.
Tout le temps ou la clim fonctionne j'ai pas de soucis je coupe le contact je laisse la voiture je revient 10 minutes plus tard et j'ai mon tapis conducteur plein de flotte.
de quoi cela peut venir.
cela ne me le fait pas en ete je crois qu'en huver lorsque j'utilise la clim en position chauffage?
merci au specialiste opel
PHIL CORSA 61
Jeudi 13 Décembre 2007 18:00 |
pour moi ce n'est pas du liquide de refroidissement qui coule mais tout simplement de l'eau:
en fait cela est un problème réccurant sur toute les voitures ayant la clim. c'est ton évacuation d'eau de l'évaporateur de clim qui se bouche. il faut le débouché de par en dessous au niveau du pied de tablier moteur. c'est un petit tuyau en caoutchou avec un clapet au bout! donc il te faut un pont!
PS: c'est ce tuyau qui te fais des traces d'eau sur le sol quand tu met la clim en général et que tu manoeuvre!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
corsa A liberty
Jeudi 13 Décembre 2007 18:03 |
j'aurais donc deux soucis parce que mon niveau d'eau bouge quand meme.
je vais regarder ce tuyau
merci du tuyau
PHIL CORSA 61
Jeudi 13 Décembre 2007 18:10 |
de rien!
regarde ça et retient moi au courant!
Ludo.gsi16v
Jeudi 13 Décembre 2007 19:32 |
PHIL CORSA 61 a écrit: | pour moi ce n'est pas du liquide de refroidissement qui coule mais tout simplement de l'eau:
PS: c'est ce tuyau qui te fais des traces d'eau sur le sol quand tu met la clim en général et que tu manoeuvre!  |
+ 1000... c'est la consendation qui se forme tout simplement sinon si 'est vraiment du liquide de refroidissement alors la c'est surement au niveau des conduits arrivee et retour l.r sur ton radiateur d'habitacle
corsa A liberty
Jeudi 13 Décembre 2007 19:54 |
mais pourquoi ca le ferait que lorsque je met la clim la fuite si c'est le chauffage?
Ludo.gsi16v
Jeudi 13 Décembre 2007 19:57 |
la climatisation sert aussi bien a faire du chaud comme du froid
corsa A liberty
Jeudi 13 Décembre 2007 20:13 |
je sait pas mais c'est clim plus chauffage qui fait que ca fuit
clim froide pas de fuite
chauffage seul pas de fuite
corsa A liberty
Dimanche 23 Décembre 2007 22:21 |
j'ai pas eu trop le temps de regarder l'auto et puis i lfait froid donc bosser dehors c'est dur.
quelqu'un pourrais me preciser l'endroit exact ou je vais trouver ce tuyau d'evacuation qui pourrait etre bouché?
corsa A liberty
Dimanche 30 Décembre 2007 12:19 |
voila j'ai demonté donc il n'est pas bouché.
c'est donc pas un soucis devacuation de clim.
et pourtant mon tapis conducteur est maintenant innondé et je remet a peu pres 1 cm de liquide de refroidissement tous les deux jours.
je vais continuer a demonter le tableau de bord pour voir du coter du chauffage
Paulo
Dimanche 30 Décembre 2007 14:05 |
Si tu dois rajouter du liquide de refroidissement, alors c'est clair que c'est sûrement le radiateur de chauffage ou un joint...
corsa A liberty
Dimanche 30 Décembre 2007 18:10 |
j'ai bossé sur la voiture cette aprem l'eau secoule bien du boitier qui emprisonne le radiateur d'eau..
j'ai pas pu sortir la boitier il aurait fallu que je redémonte le carter et démonte le tube d'evacuation a nouveau.
Quand j'ai le temps je le ferais.
Queqlu'un a deja remplacer le radiateur? sur zafira o uastra je suppose que c'est la meme chose.
la RTA est tres impliste pour ça.
corsa A liberty
Mardi 22 Janvier 2008 12:24 |
probleme resolu chez opel
c'etait le robinet du radiateur de chauffage.
resolu a moindre cout ce qui me soulage.
Merci a tous
j'en profite pour indique aux parisiens que l'opel de lognes nouvelle gerance est tres sympa et a l'air competent.
La ou celui de pontault combault et de brie conte robert ne l'ont pas été ou a un prix exorbitant.
