arth1664
Voiture: Astra T16
Dimanche 20 Janvier 2008 16:03 |
Slt à tous...voila hier je vais au salon de l'auto à Bruxelles et après une bonne journée avec plein de belles caisse retour sur le parking et le corsa me pète un cable
Bilan dépannage de Bruxelles à Valenciennes
Elle a pris l'eau et le boitier de préchauffage et les relais sous la boite à gants étaient trempé...
Symptomes:
-Le démarreur ni la solénoide du démarreur sont alimentés.
-Lorque je coupe le contact au neiman, les voyants sont encore alimentés et il faut que je mette les essuies-glace pour couper le jus
-J'ai de la batterie.
-Elle ne démarre pas en poussant.
Donc si l'un de vous à une idée ou peut me passer le schéma électrique de la caisse (corsa a 1,5td de 1991)
Merci d'avance à ceux qui prendrons la peine d'y réfléchir
sebm
Dimanche 20 Janvier 2008 20:51 |
ben tu n'a vraiment pas de chance avec cette voiture,le support qui lâche maintenant ca
je vais tenté de remettre la main sur la rta
Dimanche 20 Janvier 2008 21:13 |
essaye de voir avec gsi16 il avait les schéma des corsa td
arth1664
Voiture: Astra T16
Lundi 21 Janvier 2008 11:22 |
merci les gars
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 21 Janvier 2008 12:15 |
tu as regarder les masses sur le bac a batterie? cela doit être rouillé si l'eau passe par la!!!
arth1664
Voiture: Astra T16
Lundi 21 Janvier 2008 17:25 |
ben j'ai déja nettoyé, siliconé et peint le bac à batterie mais l'eau entre encore
arth1664
Voiture: Astra T16
Mardi 22 Janvier 2008 18:18 |
ça y est c'est reparé merci à ceux qui ont chercher à m'aider...
c'était la masse entre la boite et la caisse qui était plus bonne...
