Corsa 2l
Vendredi 11 Janvier 2008 23:31 |
Ma question est :
Quelle est l'utilité de remplacer le différentiel sur une boite F 28 , par exemple, par un Quaife ATB autobloquant.
Je pense que cela est lié à une question de motricité en virage et au passage en 2 roues motrices?
Qu'est ce que cela apporte ET inversement si on ne le change pas . Merci
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 12 Janvier 2008 00:06 |
bas si tu le change pas tu motrice moins bien . après ça dépend de ta configue est de l'utilisation pour le jore de prépas que tu fait moi je le mettrais (avis perso) .
si tu préfère tes 2 roue tourne a la même vitesse avec un quaife avec celui d'origine tora une roue qui tournera plus vite que l'autre
en virage ça aide pas malle ces sur!!!! en D.A aussi .
pourquoi je te conseille de le monter ,car je connais des gens qui représente vraiment malle les opel .il on une corsa b chassi 1.2l avec un c20let en phase 3 ,bas elle me déçoit cette corsa même des corsa 20xe avec une f16 lui mes 2 voiture même une corsa A gsi 1.6l et cote cote les mec on normalement 300ch jante en 15 pneu feu vert suspension 1.2l avec frein 1.2l jawad pourrat confirmer
bref bas tu voi que le mec exploite même pas ceux qu'il on sou le capot donc sa patine plus que ça avance puis le moteur rincer n'apprecit pas de trop la phase 3
enfin bref ta pas la meme config ghetto moi je te le conseille le quaife
KoS'D
Samedi 12 Janvier 2008 00:36 |
[HS]
elle est pas bleu/violet metal cette corsa b ?
[/HS]
tornado gsi
Utilisateur Banni
Samedi 12 Janvier 2008 01:51 |
aulnay by by oupss aulnay by night
oui on parle de la même quand tu leur demande ta quoi comme phase les mec te réponde qu'il on pas de phase ces leur prépas perso monter par accés car (spécialiste peugeot ,sub ,ford)enfin bref dommage que j'ai pas une vidéo de bonne qualité de ceux que j'ai vue plusieurs fois ,ça soulignerait a 100%ceux que isma est d'autre du forums conseille !!! qu'il y a pas que le moteur dans un swapp il y a plein d'autre truque a neux pas négliger .
les gens on les sou pour acheter un moteur, faire un swapp dans une corsa b mes il on pas de sou pour la remise a neuf est un minimome de pièces perfo pour avoir un truque fiable par rapport a leur utilisation puis franchement ça fait 3 ans qu'il roulent comme la corsa il aurait put largement l'équiper.
faut le voire pour le croire...
pour en revenir a l'auto bloquant quaife
voila comment il agirait même si ça patine la voiture ceux déplace ex :
http://www.youtube.com/watch?v=4t9IO1tig2c
regard les trace des pneu au sol ces parfait en quelque second il a passer tous ces rapport
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
en plus de ton autobloc, tu peut aussi mettre un cardan droit a palier pour qu'elle tire moins sur le petit cardan.
KoS'D
Samedi 12 Janvier 2008 02:40 |
| tornado gsi a écrit: | aulnay by by oupss aulnay by night |
LoL c'est meme pas à Aulnay que je l'ai vus cette caisse
J'etais avec Nya mais je sais plus trop où lol
(jveux pas dire de conneries)
C'est con parce que je regarde son chassis en exterieur j'ai l'impression qu'il l'a un peu travaillé
Apparement c'est pas le cas
Samedi 12 Janvier 2008 09:07 |
Un ATB Quaife ne bloque pas à 100%, donc les roues ne tournent pas à la meme vitesse, encore heureux sinon çà serait tendu pour prendre des virages.
L'ATB transmet simplement le couple moteur sur la roue qui motrice le plus.
En clair çà améliore considérablement la motricité en virage mais aussi en ligne droite.
Pour moi, une fois qu'on l'a essayé on ne peut plus s'en passer malgré le cout non négligeable.
Je conseil de l'acheter directement chez Quaife ou chez un revendeur anglais, çà sera plus rapide et moins chère.
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Samedi 12 Janvier 2008 10:11 |
sympa la video,sa donne envi lol
was-is-GAZ
jerome
Samedi 12 Janvier 2008 13:19 |
pas mal de chevaux aussi d ou la video est d autant plus simpa on voit que ca a l air d arracher grave
boulon
Samedi 12 Janvier 2008 19:08 |
| ganjarom a écrit: | | en plus de ton autobloc, tu peut aussi mettre un cardan droit a palier pour qu'elle tire moins sur le petit cardan. |
si quelqu'un a des infos et sait pou c'est possible de trouver ça.
Samedi 12 Janvier 2008 21:02 |
non c'est faux il y a un pourcentage de différence de vitesse entre les deux roues où le différentiel se bloque
et pour motricer en DA sur une voiture légère qui a des watt il y a bien d'autres choses à faire avant de changer le différentiel par un autobloquant : comme par exemple le renfort des triangles te bras de suspensions pour que la géométrie se déforme le moins possible sous les contraintes, le réglages des suspensions (combis filetés) pour un meilleur départ, et surtout un bon para spécial DA.
_________________ Mesurez les performances de votre caisse avec l'application PerfExpert sur Android et iOS!
Damphousse
Samedi 12 Janvier 2008 21:08 |
oui mécaniquement c possible
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 13 Janvier 2008 02:30 |
oui et je crois (mais à confirmer) que ce n'est pas le même autobloquant si tu as une F28 2wd ou 4wd
tornado gsi
Utilisateur Banni
Dimanche 13 Janvier 2008 10:48 |
oui il y en a 2 différent .
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 14 Janvier 2008 02:27 |
regard les trace des pneu au sol ces parfait en quelque second il a passer tous ces rapport  |
ce bien u parle de chose que tu connai meme pas
tu ferait bien de te renseigne avant de parler
tornado gsi
Utilisateur Banni
Lundi 14 Janvier 2008 11:44 |
j'essaye un minimone d'expliquer le fonctionnement de l'autoblocant . corsa 2l comprendrat un peut mieu le pourkoi du comment .
bref si tu parle de la team lesse moi rire .je ces trés bien ceux que la corsa b a comme modif ces bien pour ça qui vient pas la présenter sur le forum .
serjus78
Mardi 15 Janvier 2008 02:02 |
je veut pas pourri le poste mais tu voit le mec en question ce un tres bon pote a moi et si il ce presente pas ce qu il veut pas qu on ce retrouve avec 50 corsa turbo pour pas faire comme tout les 106 turbo qui son en train de sortir de partout
mais je croit qu on ta ml reseigner sur cette caisse
la corsa turbo violet ce pas access car qui la fait il a jamais mis les mains dessus tu cofond avec celle de bombers alors renseigne toi bien sur les auto avant de parler
fin du hs ===>mp si tu veut qu on en discute
