YvanJpe
Mercredi 09 Janvier 2008 15:03 |
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer les normes de pollution sur vos C20XE.
Comme il y a plusieurs modèles, pouvez vous aussi me préciser les références, par exemple
Moteur C20XE, Catalyseur OUI, Motronic 2.8, 01/1994, Co ralenti 0.50, Co acc .030, lambda 1.03
En fait, il faut que je trouve un C20XE conforme à la norme EU2 de 1996 (Co ralenti maxi 0.50, ralenti accéléré 0.30, lambda en tre 0.97 et 1.03)
Merci par avance pour votre aide, je ne trouve pas ces valeurs sur le net
Mercredi 09 Janvier 2008 15:21 |
Le C20XE n'est plus sorti après 96 sur un véhicule de grande série, donc d'origine çà risque d'etre tres difficile à trouver.
Nénanmoins si le moteur est bien réglé et entretenu avec un 2.8 tu peux sans soucis obtenir ces valeurs de polution.
YvanJpe
Mercredi 09 Janvier 2008 15:39 |
merci isma,
Je crois que le C20XE s'est arrêter en Mai 2004, remplacé par le X20XEV (ecotec), peut tu me le confirmer, j'ai l'impression qu'il existe des cali 150Cv de 1995, donc je suis un peu perdu
Le motronic 2.8 est apparu en à quelle date. Comment le reconnait-on, est-ce lié au système Dizziless ?
Donc pour toi, le C20XE était déja conforme à la norme euro2 bien avant son application ?
Quelle est la source d'appro des c20xe :Cali et vectra
Yvan, qui a pleins de questions existentielles sur le c20xe
Mercredi 09 Janvier 2008 15:43 |
Comme dit plus haut, à partir de 96 tu es sur de ne plus trouver de C20XE monté de série.
Le 2.8 tu le trouve à partir de 1993 si ma mémoire est bonne, il a un allumage jumostatique, donc sans ditributeur.
Tu trouve ce C20XE sur Astra F, Vectra A et Calibra.
Pour la conformité, je ne parlais que des valeurs de polution que tu as énoncé.
